Jag ska koppla trapp på en takdosa. På ömse sidor om takdosan sitter brytarna (takdosan sitter alltså på röret mellan brytarna) och i samtliga dosor har jag jord, nolla och samma fas.
Att få det att funka är inga problem, men nog måste jag väl kunna klara mig utan tre trådar från den ena brytaren? Jag kan bara inte komma på hur!
Det enda jag kommer på är fas in på en brytare, två trådar förbi takdosan över till den andra brytaren och sen en tråd tillbaka till takdosan.
Eller är det bara att bita ihop och köpa kabelsmörja? Det blir nämligen sju trådar i ett VP-rör...
du behöver inte jord och nolla till brytarna. gulgrön får absolut inte användas till nåt annat än jord. Fas till ena brytaren, två mellantådar mellan brytarna, en tändtråd från andra brytaren til lampan. Får det inte till mer än tre trådar i något rör, om matningen kommer till takdosan. Annars har du max fem trådar (om matningen kommer från brytare)
Ja, tre trådar får jag det också till... De övriga fyra är: nolla och jord till ett uttag samt två trådar för att dimma en halogentrafo.
Men då tolkar jag det som att det inte går att klara sig på två trådar - även om jag har samma fas tillgänglig i alla dosor?
Jo, det går.
Lägg fas på en av "ut-pilarna" på bägge brytarna.
Den andra pilen/utgången kopplas ihop mellan brytarna och på den ansluts lampan.
Ingångarna, "P", på brytarna kopplas ihop.
Då räcker det med fas+två tändtrådar till brytarna.
EDIT: Det blir ju fortfarande tre trådar till varje brytare, men har man ändå fas framme så sparar man en tändtråd
Tror inte det, experterna här får svara, vet att det finns fler kopplingar men har de inte i huvudet.
EDIT: Får det fortf. till tre trådar fotografen?
Som Fotografen säger, mellantråd på "P" i bägge brytarna, fas på pil ut i bägge brytarna och tändtråd på andra pil ut i bägge brytarna och till lampan det kallas sparkoppling.
visst det är fullt lagligt och brukas flitigt av FK-snåla elektriker, men håll med om att det kan bli förvirrande om nån "hempularnisse" ska byta en av kontakterna eller montera trappdimmer i framtiden och mäter vilken som är fas, sätter den på P och de andra på "pil" inget farligt i sig, men ganska förvirrande.
Tack!!! Sparkoppling var det jag tänkte på.
Vi gjorde det i skolan för 25+ år sedan, men jag har aldrig behövt använda det förrän nu.
Nu är det ju så att INGEN yrkesman utför sitt arbete för att underlätta för hemapularen, utan enbart för att det ska bli bra och snabbt.
nog förstår jag det..
hade inte tid vart jämställt med pengar så hade aldrig Wago eller torix uppfunnits heller;)
då hade ni elektriker fortfarande vart konstnärer och bockat kulo på estetiskt sätt, lindat trådar med tjärtejp och pillat in dem i den trångaste porslinsdosan, hängt blankledning på kreosotbehandlade stolpar och sedan tagit en kopp kaffe emellanåt hos kunden.. de tiderna är tyvärr förbi, (även om jag själv aldrig fick förmånen att uppleva det) nu ska allt rationaliseras och besparas..
Är inte helt säker på att denna sparkopplings variant är godkänd idag, inte helt säker, men ganska.
Tycker att den kvalificerar för varningstexter i dosorna eftersom det kommer fasmatning från två håll. Uppenbar risk att man lossar en fas och sedan ändå får en rejäl kyss från kopplingen.
Det är bara den gamla som bryter nollan som inte är tillåten...
Det är inget konstigt med kopplingen med en fas i varje brytare.. Använder alltid denna. Tror inte heller att det är det som benämns sparkoppling. Det är en annan koppling som är förbjuden idag.
Fas till brytarna kan ju behövas dras med ändå, om man har ett vägguttag tex under. Idag använder man oxå sällan kopplingsdosor utan drar vidare från a-dosor. Det är ingen nackdel att använda sig av fas i båda brytarna. Är det förvirrande ska man inte koppla ur dessa. Då har man inte den nödiga kännedom man behöver för att i framtiden ev byta brytaren.
Renaste koppling tycker jag dock är fas in till en omkopplare, två trådar till nästa, tändtråd till lampan. Samma som med X-brytare alltså, fast utan X-brytaren. Lättförståeligt och överskådningsbart som det brukar predikas om på detta forum. Lätt att bygga ut dessutom.
Smaksak förstås.
