44 349 läst ·
37 svar
44k läst
37 svar
Trappa till sovloft
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 173 inlägg
Att se sidan på trappan framifrån är också en riktlinje jag tror man bör följa. Förutsatt att den ska permanentmonteras.
Tack för alla inspirerande svar!
/Christian
/Christian
Till slut fick jag till några bilder. Den är hyfsad att gå i. Med tanke på hur mycket plats den tar så är den väldigt bra att gå i.
Kommer inte riktigt överens med bildinläggandet så jag testar att länka till Pixbox istället http://www.pixbox.se/pic_show_id30541720.html
Det är den med trästegen som avses. Den andra är ett helt annat projekt.
Vi har en sådan trappa som är byggd mot en vägg. Man får vara lite försiktig, jag har lyckat att ramla ner men det var för att jag var oförsiktig, det kändes i kroppen ett bra tag . Vi skall måla och sätta trapp "tejp" så att det inte blir så halt. Under har vi satt en byrå och så skall jag sätta snyggare lådor som förvaring under så att man utnyttjar hela ytan under. Den var billig och tar liten plats.Chrissofsweden skrev:
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 173 inlägg
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 173 inlägg
va roligt med respons. ok,ok du kan få lite vettig feedback. om det nu e så att loftet kommer att användas till sovplats och stugan inte e så stor så skulle jag motera en väggfast stege typ ribbstolsmodell. den tar lite plats och fyller sin funktion alldelens utmärkt och tar ingen yta från stugan annat än att det inte går att möblera framför den. men vill du ha lite special så kan du borra in stegpinnar i väggen som bildar en trappa.
fördelarna med bastu. du kan duscha där, torka kläder, basta, värma vatten. sitta och ta en pilsner i goda vänners sällskap. min tanke med stuga (har själv) är att slippa undan från dagens teknologisamhälle och koppla av. så moderniteter vill jag då slippa i stugan men ändå ha det bekvämt men enkelt. så i detta fall fyller en bastu flera funktioner förutom själva bastubadandet.
hoppas du e nöjd med svaret
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 173 inlägg
Jag menade inte att låta grinig, men dina första svar var inte mycket till hjälp. Däremot i dessa svar så öppnade du min fantasi för att göra trappan brantare än jag tänkt. Dock kommer det inte bli en ribbstolsliknande då det känns farligt för framtida barn.daije skrev:va roligt med respons. ok,ok du kan få lite vettig feedback. om det nu e så att loftet kommer att användas till sovplats och stugan inte e så stor så skulle jag motera en väggfast stege typ ribbstolsmodell. den tar lite plats och fyller sin funktion alldelens utmärkt och tar ingen yta från stugan annat än att det inte går att möblera framför den. men vill du ha lite special så kan du borra in stegpinnar i väggen som bildar en trappa.
Vad gäller bastun så citatsvarar jag på det i den andra tråden d^_^b
/Christian
christian. framtida barn? då har jag ett boktips till dig. Trygghetsnarkomanernas land. efter du läst den så sätter du garanterat in en stege. eller bara gör urgröpningar i väggen. kolla in den om du gillar att läsa
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 173 inlägg
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 173 inlägg
Så här blev starten. Jag utgick lite från vad GoEk gjorde i sin stuga
Kändes säkrast så.
Sedan kommer det gå en brant trappa till höger. Under trappan kommer jag bygga ett skafferi d^_^b
/Christian
/Christian
Jag hade inte valt att sätta in trappa med metallräcke, det kommer inte att se snyggt ut inne i en timmerstuga, vi har också uppfört en timmerstuga fast den ligger på en gjuten grund med gjutna väggar. Vi byggde våran trappa från neder våningen själva i trä. Kommer också att göra en upp till sovloft, men det är inget som ligger i tiden eftersom vi har sovrummen på nedre plan.
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 173 inlägg
Jag kommer inte ha något metallräcke?Forshaga skrev:Jag hade inte valt att sätta in trappa med metallräcke, det kommer inte att se snyggt ut inne i en timmerstuga, vi har också uppfört en timmerstuga fast den ligger på en gjuten grund med gjutna väggar. Vi byggde våran trappa från neder våningen själva i trä. Kommer också att göra en upp till sovloft, men det är inget som ligger i tiden eftersom vi har sovrummen på nedre plan.
Tanken är att det ska sitta ett gäng med 90x90 eller 70x70 med "båtrep" i mellan som räcke.
/Christian
