Bygger en trappa ner från altanen till gräsmattan i sommarstugan. Det är allra första gången jag gör något. Knappt hållt i en skruvdragare innan.
Är medveten om att jag gjort "fel" på vissa ställen.
Sista brädan hamnar inte överhängande utan blir precis på kanten. Hur klär jag in utrymmet under varje trappsteg bäst?
Det är tryckimpregnerat virke och jag har lagt dom dikt an. Kanske det som jag gjort fel...
Alternativ 1 är att sätta en bräda mellan ändå.
Alternativ 2 är att sätta som jag gjort på bilden (lägga direkt i överkant) och sen såga av en på längden och sätta dit...
Andra lösningar?
Andra lösningar?
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 2 892 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 2 892 inlägg
Går det inte ihop sig om du sätter sättstegen innan planen? Så att plankorna så sättstegen hamnar bakom plankorna på planstegen.
Det blir oftast lite snyggare för om du måste klyva en bräda på sättsteget så döljs det av planstegen och inte så viktigt om det blir lite krokigt sågat.
Vanligtvis sätter man först den övre brädan i sättsteget jäms med vagnstycket i överkant. Därefter sätter man yttersta brädan i plansteget med lite utstick (5-10 mm) över plansteget. Sedan bygger man inåt och får då klyva sista brädan i sätt- och plan-steg.
Jag hade nog också skruvat bort och satt de horisontella planstegen med ett utskjut på en brädtjocklek + lite till (stegnos). Du måste då byta till en bredare bräda längst ut på altanen.
Om du sedan som föreslås sätter sättstegen bakom planstegen så behöver du bara såga ut just där de passerar vangstyckena.
Vad har du för dimension på trallen. 28x120?S Stefan dV skrev:
Och för att vara nån som knappt hållit i en skruvdragare så har du ju talang🙂
