F
Har en liten hall med inte mindre än tre trappbrytare som styr två taklampor, som jag gärna skulle vilja kunna dimma.
Jag gissar att det är kopplat trapp-korsomkopplare-trapp, och min tanke är då att byta en av trappbrytarna till en trappdimmer. Tänker jag rätt? Hur ser jag vilken som är kors och trapp? Har inte öppnat dosorna ännu.
Just nu sitter det två halogenramper i taket med järnkärnetrafo. Orkar en "vanlig" dimmer med två sådana eller behöver jag något speciellt?
/Fredrik
Trappen har tre trådar kopplade, kors har fyra.
Till en järnkärnetrafo skall det vara en "vanlig" dimmer. Eller välj för säkerhets skulle sn som är märkt för glödjus och konventionell transformator. Det skall INTE vara en för elektronisk trafo.
Det finns också dimmers som känner av vilken typ av last som är inkopplad och ställer in sig efter det.
Du skulle ju också kunna sätta in en dosdimmer, den styrs då med knapparna (sätt en fjäder på dem så de blir återfjärdande). Då kan du både tända och dimma från alla 3 ställena.
Lasse245
hempularen skrev:
Men då måste man väl ha EN tändtråd från varje brytare?
en tändtråd från varje brytare men de kan lätt sys ihop i en wago och sen in i dosdimmern.
Vad du behöver är styrtråd och fas till varje brytare, och styrtråd, fas och tändtråd där du sätter dimmern. Absolut bästa alternativet när man ska dimmra och har flera brytare.
Fast med en dosdimmer så måste man alltid dimma upp till max innan ljuset börjar sänkas igen, jobbigt om man har "halvljust" och vill ha "rätt mörkt". I praktiken tvekar jag på att man faktiskt använder dimmern.
Sidospår: finns det någon trappdimmer som verkligen använder dimmern för att spara lampornas livslängd, d.v.s. som dimmar upp sakta (där "sakta" är kanske en kvarts sekund) för att inte slita på glödtrådarna?
Nja, håller du inne knappen och märker att den ökar ljuset så släpper du bara knappen och trycker en gång till :)
Ja då, Eltako har en 400W dimmer där du kan ställa hastigheten och även lägsta nivå på dimringen, den är dessutom billigare än t.ex Vadsbo 250.
Patrik_Hed och 1 till
F
Ok, dosdimmer hade jag inte tänkt på. I mitt fall tror jag dock inte det fungerar utan större ingrepp i anläggningen. Jag har brytare från 80-talet som jag tvivlar på om de går att fjädra, så då får man ju byta ut den mesta elen i huset om det ska harmoniera hyfsat. Tänkte spara det projektet några år till...
Dessutom sitter alla brytarna inom en radie av 1,5 meter så jag behöver inte springa så långt för att dimma.
Tror jag kör på en vettig trappdimmer istället för en av trappbrytarna.
Men du måste byta ramen och brytarn under även om du sätter en vreddimmer, som du säger, det är från 80-talet...
F
På de andra ställena sitter en ensam brytare i egen dosa, så där blir det lättare.
Sidospår: finns dimmers med korskoppling?
Om du inte hittar dimmer med korskoppling och vill sätta dimmern just där du har korskopplingen idag så kan du annars i värsta fall dra en driva trådar i rören för att elektriskt "byta plats på" korskopplaren och en vanlig trappbrytare. Lär bli en del jobb men om det bara går att få in trådarna i rören så funkar det.
Tips: Det finns regler för hur många ledare som får klämmas ihop med avseende på värmeutveckling, men för trappkopplingar så behöver du bara räkna på strömmen genom det antal ledare som det maximalt kan gå ström genom samtidigt.
FInns inga korsdimmrar.
//Patrik
