11 204 läst ·
25 svar
11k läst
25 svar
trapp koppla led med converter (Jolly micro)
Ja, den får stoppas i en kopplingsdosa, eller ta hellre en spisdosa som är lite djupare.
Och värmen ska inte vara något problem, den är ju gjord för det.
Toddep, drog du en separat slang för 24V eller la du dem i samma slang som 230V? Vilken sorts kabel använder man för brytarna till 24V, vanlig FK eller RKUB?
Hallå
Man kan dra dom i samma slang om man använder dubbelisolerad kabel lämpligen på 230V. Och till 24V, använd den tråd som passar bäst för anslutning på brytarna, FK om det är vanliga strömställare med snabbkoppling.
Tack Snaggletooth
Så om jag använder FK 1,5 mellan drivaren och LED-spottarna så är det ok att blanda 220V och 12V i en dosa, är det rätt uppfattat?
