Nuvarande fasad bestående av hönsnät, vass och puts ska jag sätta en träfasad som inte får bli för tjock. Helst 50mm runt fönstren vill jag hålla mig kring för att kunna använda befintliga underbleck m.m.
Hur ska jag tänka kring luftspalt, är det viktigt när man monterar fasaden mot en torr putsfasad? 13mm plywood + 22mm panel + 17mm foder = 52mm hade blivit perfekt. Eller är det bara att be om problem? Fasaden ska målas med akrylatfärg.
Varför ska du ha plywood? Luftspalt ska du så klart ha.
Varför inte knacka ner putsen och tilläggsisolera?
Yttre putslagret är redan nere, det yttre sitter väääääldigt hårt. :(
S
Varför inte putsa om?
Har du kollat med kommunen så att du får byta fasadmaterial?
Om du målar med akrylat och bygger utan lufyspalt så kommer träfasaden ruttna rätt snabbt.
Jag bedömer det enklare och billigare med en träfasad. Det blev liggande spikläkt 28x70 med distanser undertill på 13mm som gör att luften kan röra sig vertikalt. Nya underbleck ser jag till att lösa efter panelen sitter på plats :)
