2 855 läst ·
2 svar
2 svar
TRÄPANEL i Källare
Har köpt ett hus med skitfina trägolv och panel i källaren (Pucko skriker alla nu). OK jag vet att jag kanske får riva ut det, men jag ville ha huset. Betalade jag för det- det får man aldrig veta efterssom det inte finns liknande hus i samma läge.
INFO
-Panelen på väggarna verkar byggd med luftspalt, men är gammal (typ 1960), inte sliten och inget synligt mögel
-Golvet vet jag itne hur det är byggt, verkar väldigt stabilt men är förhoppningsvis reglat, samma byggår ungefär
-Fuktindikation (vintertid ) i golvet, kommer ejihåg exakt men liten varning var det + det är värre sommartid
-har kammin/öppen spis i källaren som jagar bort en del fukt
FRÅGAN
-Vilka risker tar jag om jag inte fixar detta direkt (river ut och lägger klinker på golvet + på väggarna = lämnar tomt?). Bygginspekltören sade "Du kan chansa - Om det möglar så kan du fixa det då", Anicimex säger. "Du kan få hussvamp som äter upp hela huset innan du ser den och sprider sig, kostar flera 100 tusen och täcks ej av försäkring". För mig verkar det orimligt att ett angrepp skalhinna sprida sig genom 2 dm betong innan man ens ser det nere i källaren.
Vad kan man göra för att få varningen i tid eller skall man ge upp direkt och riva ut rubbet? (fuktindikera räcker inte, kan man mögelindikera? skall jag ta bort vissa delar av panelen så jag kan hinna se angrepp i tid osv osv?
INFO
FRÅGAN
Tack - Huru testa för den fruktade hussvampen (jag får bilder i mitt inre från typ någon film som "The Blob" av en jättesvamp som växer och växer och till sluyt angriper mig när jag går ner i källaren...
Kanske skall köpa eldkastare? ;D
