17 456 läst ·
84 svar
17k läst
84 svar
Transportplugg Gasoltub
Sida 1 av 6
Jag har tappat bort den röda vänstergängade plastpluggen som sitter på gasoltuben vid köp. Nu behöver jag åka och byta tub och stora ventilen går ej att stänga då den fastnat i helt öppet läge. Därför måste jag ha den röda för att våga transportera i bilen. Någon som vet var man kan få tag på en sån plugg till en P6:a?
Produkter som diskuteras: "plastpluggen"
Plastplugg
Plastpluggar är universella infästningskomponenter som är avsedda för en rad olika användningsområden och material. Tillverkade av slitstark plast, dessa pluggar kan användas med en mängd olika skruvar och bultar för att skapa säkra och
Fastnat öppen låter märkligt. Man har väl bara öppnat med handkraft.
Skulle säga att de mesta kommer smita ut innan du får på korken. (som jag dessutom är osäker håller tätt, den saknar ju gummipackning)
I ditt fall hade jag försökt tömma helt genom att använda och därefter låtit den stå okopplad öppen över natten. Sen skulle jag vara trygg i att transportera.
Låter däremot väldigt märkligt att inte lyckas stänga den.
Den pluggen tätar inte. Det är inte dess funktion.
Hur kan jag då säkert transporter tuben om huvudkranen inte går att stänga?
HaD Daniel 109 skrev:
J JKrister skrev:Fastnat öppen låter märkligt. Man har väl bara öppnat med handkraft.
Produkter som diskuteras: "rörtång"
Rörtänger
Rörtänger är specialiserade verktyg som används för att greppa och vrida rör och rördelar vid montering eller demontering. De är utformade med kraftiga käftar som kan ge ett fast grepp om runda, fyrkantiga, sexkantiga och åttkantiga rör
Kör slut på gasen bara
Den pluggen skyddar väl bara gängorna?
Om tuben är helt tom så bör det inte vara större problem att transportera den.
När jag jobbade på ett ställe vi svetsade en hel del så sköt vi bara iväg pluggarna när vi tog nya flaskor. Dvs om du hade haft en full tub och pluggen så hade ju inte pluggen skyddat dig alls.
Jag testar och tar tuben i bilen som den är. Smäller det vet jag vilka jag ska skylla på
Rkarlsson skrev:Den pluggen skyddar väl bara gängorna?
Eftersom gasen är slut och ventilen öppen så finns det ju ingenting som kan smälla, så jag förstår inte problemet?
Lyckas du stänga ventilen eller plugga hålet så finns det en mikroskopisk risk att det smäller (om bilen börjar brinna t ex), men inte om flaskan är öppen.
