5 394 läst ·
5 svar
5k läst
5 svar
Transformator utomhusljus 12V
För några år sedan så köpte jag en trädgårdsbelysning rostfri med 3 armaturer i en slinga som drivs med en 12 V transformator.
Transformatorn har nu gett upp men armaturerna är helt ok.
För att slippa onödigt jobb med att gräva upp och installera helt nytt system så tänkte jag försöka hitta en transformator istället.
Detta verkar inte så lätt.
Det enda ställe jag lyckats hitta en på var Bauhaus men då fick man köpa till kopplingar m.m. så det blir dyrare än att köpa nytt system.
Den jag har idag är helt kapslad i båda ändar, 12V, 3A, 36VA.
Driver 3 st. 7watts lampor i slinga.
Transformatorn ligger inuti en tät dosa så det kommer inget vatten in till den
Skulle man klippa av och ansluta på svagströmssidan så är det ju inte så farligt om det kommer fukt in. 220 sidan är ju kapslad.
Någon som kan tipsa mig om en passande transformator och var man hittar den ?
Problemet med att köpa helt nytt system är att kabellängderna alltid är så korta så jag måste flytta platsen för mina armaturer.
K-rauta säljer ett system som heter Luxform. De har ett antal olika transformatorer som ger 12V. Frågan är bara hur du ansluter den gamla kabeln till den "nya transingen" som bara har kontaktanslutning.
Har dina gamla lampor någon kontakt i änden mot trasformatorn eller var det en fastkabel som kom ut där?
Har kabeln rätt form så har Luxform klips som man skarvar ihop olika kablar eller kopplar till fler armaturer på sin kabel. De borde då gå att använda.
Självbyggare
· 2 706 inlägg
finns en hel del på ebay.
http://www.ebay.com/itm/12V-5A-60W-...467?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2314927743
ett exempel bara
ett exempel bara
Luxform var det som Bauhaus sålde, det var ganska dyrt allt som allt.
Skulle vilja ha en helt inkapslad transformator som tål fukt och bara är att skarva på lampan.
Kanske skall gå in i en stor renodlad lampaffär och se vad de har att erbjuda.
Daniels variant är bra, men kanske passar bättre inomhus trots allt
Något åt detta hållet http://www.ebay.de/itm/LED-Trafo-IP67-230V-12V-1-30W-LEDs-Driver-WASSERFEST-/370520932088?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item5644c4bef8#ht_2457wt_1112 om man klarar sig med 30w. Starkare är dyrare
http://www.ebay.de/itm/LED-Trafo-Treiber-Driver-Wasserdicht-IP67-12V-120W-T6-/160451541768?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item255ba83b08#ht_4681wt_878
Dessa finns ännu billigare om man ebayar hem dem direkt från Kina/HK, fast det brukar ta ca 3v leveranstid.
//Peter
//Peter
Värt att notera är att det är 12v DC ut, många av de utomhusbelysnings-kit som säljs färdiga med kontaktdon osv är 12v AC.froven skrev:
Jag hade tagit reda på vad det är för sockel på lamporna i armaturerna och sedan bytt ut lamporna till LED och därefter ersatt trafon med en 12v DC trafo (som ovanstående nämnde).
