1 628 läst ·
3 svar
3 svar
Transformator till altanbelysning
Kan man ha en transformator med IP44 klassning till belysning på en altan inkopplad året runt? Om man lägger den under trallen bör man då skydda den lite extra på nåt sätt? Tips?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 097 inlägg
Ja det går bra, om transformatorn är avsedd för permanent utomhusbruk. IP-klassningen anger bara skyddet mot väta, det finns massor med andra typer av påverkan som det ska tåla också, sol, vind, slag och stötar etc.
Under trallen låter dock faktiskt lite utsatt. Kanske högtryckstvättar ni altanen? Lite extra skydd för vatten ovanifrån kan vara på sin plats.
Tänk också på att den behöver vara åtkomlig - dagens elektronik håller inte i evigheter..
B
breakman
Hobbyelektriker
· Västernorrland
· 1 907 inlägg
breakman
Hobbyelektriker
- Västernorrland
- 1 907 inlägg
· kronoberg
· 1 528 inlägg
Har man möjlighet att skruva fast den en bit upp från marken så skyddar det extremt mycket! Så slipper den ligga i vattenbad på sommarhalvåret och kanske isbildning på vinterhalvåret. Man kan försöka tänka på att även om anslutningarna ska vara 100% täta in i transformatorn så bör man sätta utsläppen neråt eller åt sidan om de nu sitter på två olika sidor. Så att vatten inte kan följa kablar in i lådor eller i väggar mm.
Mer droppböjar åt folket förövrigt!
