R
I mitt garage från 70-talet har föregående ägare hempulat friskt, med en hemmakokad lösning för att via två små lampor och en brytare på en kontrollpanel i andra änden av huset kunna manövrera och se om den motordrivna garageporten är öppen eller stängd.
Det här var ett system med många härliga skarvar, öpnna dosor blandat 12V, 24V och 220V och en helt öppen transformator sittandes på garageväggen.
Jag har nu rivit bort allt men tycker att kontrollpanelen fyllde sin funktion. Jag tänkte därför göra en ny något renare dragning med enbart 12V.
Klarar en enkel LED-transformator t.ex.
http://www.kjell.com/sortiment/el/b...-transformatorer/led-transformator-15w-p44230
att vara konstant inkopplad på primärsidan?
Sedan letar jag efter en kopplingsdosa för 12-24V med många plintar, (behöver minst 6 anslutningar och gärna plats för någon typ av uppmärkning) eller någon slags kapsling som passar en vanlig "sockerbit"
Några tips?
Minsta belastning anges till 0,3W = trafon ger inte garanterat vettig utspänning om den inte belastas.
Jag skulle inte valt en LED-trafo utan en "batterielliminator" = "väggvårta".
Släng in sockerbiten i en vanlig kopplingsdosa, om det är i "garagemiljö" så kan du köra med de lite större dosorna som också brukar ha lite högre IP-klass. (Detta alltså om det är utanpåliggande).
P.S. med risk att vara captain obvious: se till att panelen sitter på ett ställe där man lätt ser porten, så att den inte manövreras utan att man ser vad som händer.
När du ändå micklar med detta så kan du ju passa på att ha någon motsvarande fjärrstyrning för belysningen kanske?
R
Det här projektet har blivit liggande, tänkte bara berätta något lustigt.
Panelen är kvar. Jag har klippt bort allt som har med 220 att göra. Det enda som är kvar mellan garaget och köket är en 6 ledare klenspänningskabel, typ nätverkskabel. I denna används ett ledarpar till en öppna/stäng knapp. Det är en 24 V impulskrets som kommer från garageöppnarenheten. Två ytterligare ledare är inkopplade i panelen. De kommer från var sin strömbrytare (typ garderobsbrytare) som tidigare indikerade port "ej längre stängd" och "port helt öppen. Dessa matades tidigare med 12V från en transformator. Transformatorn är borta och även nollan som delades med 220 -delen. 12V-lamporna på panelen sitter dock kvar.
I morse hade porten öppnat sig själv och bägge lamporna lös! - spöken :-)
