3 404 läst ·
7 svar
7 svar
Trallvirke som legat ute i solsken 3v - "kloss an"??
Som rubriken säger...
Fick hem trallvirke för ca 3v sedan som har legat framme i solen. (köpt på byggmax)
I mina ögon sett verkar den snustorr.
Ska jag lägga trall med några mm distans, eller "kloss an"?
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
Hmmm, olika besked här
Tack för svar, jag vill inte dra igång ytterligare en debatt om vad som generellt är bäst, utan bara lägga rätt i mitt fall.
Men om jag lägger med ca 2mm distans så borde jag vara någourlunda safe...
Du märker också en väldigt stor skillnad om du skruvar i blöt eller torr trall, vilket jag vid det tillfället inte reflekterade över då det var första gången jag använde tryckt virke. Jag la min trall som var mycket torrare än vad jag trodde (antagligen legat sen förra säsongen) med endast 2-3 mm glipa, det var bara att skruva upp allt igen på hösten och flytta isär den då det blev mer eller mindre ett homogent golv där det stod stora pölar konstant eftersom inget rann undan. Vet du inte om det kommer svälla eller krympa så lägg med lite marginal så slipper du göra om det
