Hej behöver lite kunskap/info.
Balkong 3.5m x 1.4m med en byggnadshöjd på 50mm, betonggolv, svagt svagt slutande utåt (perfekt för vattenavrinning. Tak ovanför.
Tänker mig tryckimpregnerad trall.
Är det helt omöjligt att bygga med virket 22x95 som regel och 28x120 som golv tillsammans med trallskruv 4.2x42mm
Självklart ligger "reglarna" 60cc. Tänkte även om man bygger en ram med reglar i så blir det ev stabilare.
Fungerar detta?
Fungerar detta?
Produkter som diskuteras: "trallskruv"
Trallskruv
Trallskruvar är en typ av träskruvar som är utformade för att tåla tuffa väderförhållanden och ofta tillverkas av rostfritt stål eller annat väderbeständigt material. Dessa skruvar är särskilt lämpliga för utomhusbruk, till exempel
Kanske skall man vända på det och köra med 28x120 regel och 22x95 som golv?
· Västernorrland
· 12 077 inlägg
varför inte dom klickplattor som finns på en sån liten balkong? Finns både bra och dåliga men det är ju enkelt.
På mitt jobb byggdes en terrass precis så, med samma dimension på trall och regel (typ 28x120). Det ligger bara på ytpappen (ca 100 m2), känns stabilt, glappar inget. En sak att tänka på är att många skruvar i rad på tunt virke kan spräcka den underliggande plankan, så de satte skruvarna förskjutet några cm. Typ då här:
Frågan är om 22x95 samt 22x 95 blir för tunt/klent?
EDIT inser att jag klarar bygghöjd med 28+28
· Västernorrland
· 12 077 inlägg
jo men dessa är ju bara lyfta upp och plocka bort det som fallit ner också........en platsbyggd grej sitter ju där den sitter.mintoluxen skrev:
sant sant.... "luftigheten" tycker jag personligen inte ser lika snyggt ut heller.
Så nu är det bestämt: https://www.byggmax.se/virke/trycki...8x120-rillad-trall-impregnerad-brun-p08728121 blir det som golv och icke rillad 28x120 som regel
