5 379 läst ·
2 svar
5k läst
2 svar
trall på befintligt balkonggolv
tjo!
Kanske är en fråga som har besvarats hundra gånger, men innan jag slösar alldeles för mycket på trallvirke och skruv så;
Jag har en balkong med rent betonggolv, riktigt ugly. En del av balkongen ska byggas ut två meter ut på gräsmattan, på resten ska vi ha trall. Under trallen hade jag tänkt lägga 45*45 för att hålla uppe trallen; behöver jag fästa dessa 45*45-or i betonggolvet eller räcker det med att jag lägger dom 60cc och skruvar trallen ovanpå, blir ju som ett flytande golv typ?
Tacksam för svar, kanske hinner jobba lite mellan regnskurarna över Jönköping idag
Hej.
Jag hade en altan med stenplattor som var otäcka att gå på. Av olika anledningar fanns inte utrymme att använda rejäla fasta reglar. Lösningen blev stora friliggande sektioner med 45x45 under. Varje sektion är ca 1m x 2.5m vilket gör det möjligt att lyfta sektionerna och göra rent under. Sektionerna ligger som sagt löst på stenplattorna. Jag har skogen alldeles intill, så jag är glad att det går att lyfta och ta bort det finmalda humus som rinner ner i springorna och lägger sig under.
Den halva av min trall som ligger under tak ligger snällt som den ska. Den halva som ligger utan tak är inte lika snäll. Beroende på nedderbörd och luftfuktighet så vrider sig sektionerna d.v.s sett från brädornas ändar så skevar hela sektionen i sin helhet (varje enskild bräda skevar däremot inte - de är ju fastskruvade i 45x45 reglarna. Värst är det faktiskt när det är soligt och inte regnar under en längre tid, medan sektionerna lägger sig snällt vid lite molnigare och fuktigare väderlek.
Jag kommer att åtgärda detta på något sätt. En möjlighet är att lägga en lång stål eller aluminiumprofil utefter sektionerna (tvärs bräderna) och fixera de yttersta 45x45 reglarna med 10mm stift i dessa. En annan är att lägga breda plattjärn mot marken och skruva fast de yttersta 45x45 reglarna i dessa. Tyvärr går det inte att skruva rakt ner i stenplattorna (cementen som håller dem samman är för dålig och plattorna dessutom för lätta). Men detta problem har ju inte du eftersom du har betong under.
Hur som helst: Att lägga flytande sektioner har inte fungerat helt bra i mitt fall. Jag skulle rekommendera dig att fixera dem på något sätt. Om du liksom jag har skogen tätt intill skulle jag dock rekommendera att du gör det möjligt att lyfta bort trallen vartannat år. Kanske en lösning med sektioner där du skruvar fast sektionerna i betongen skulle funka isåfall.
Sedan - det där med hur man ska vända trallbrädorna - där gjorde jag enligt konstens regler men är inte säker på att det var det bästa. Kanske skapar en egen diskussionstråd för det.
Pen
Pen
