47 263 läst ·
91 svar
47k läst
91 svar
Trall lagd för tätt - översvämning i uterum
Även se till att man har reglar som klarar lasten från uterummet och då med hänsyn till snölast.H Hallerudsbo skrev:
Inte kul att få sättningar som gör att dörrarna inte fungerar.
Jag tänker också så, att det gjordes olika år och snickaren inte hade vetskap om hur uterummet skulle utformas. Men samtidigt ligger där isolering under trallen där uterummet står, så oavsett när man la dit isoleringen skulle snickaren tänkt till och pratat med TS.D Dublin skrev:
Jag konstruerade först mitt uterum i CAD och sedan trallgolvet med reglar i CAD utifrån uterummets form för att få balkar på rätt ställen och speciellt där pelarna från taket står.H Hallerudsbo skrev:
Köpte delarna till uterummet på hösten så jag var säker på att inga mått skulle ändras till våren då jag egentligen behövde själva uterummets dörrar och skenor.
Dessutom körde WG kampanj på hösten med 20% rabatt på allt så där sparade jag en hel del. Att det sedan fick stå ute inplastat till våren gjorde inte så mycket. Köpte alla limträbalkar från dem också och såga till alla limträdelar under vintern och grundmålade.
Japp, de passade men kontrollerade flera gånger så jag inte tänkt fel.
Taklutning på 4 grader så det blev lite funderande vilka mått man ska ha när man fäller ur i tak balkarnas ändar.
Skruvade ihop alla limträbalkar med Essve konstruktionsskruv, sådana med gängor i båda ändar. Kanonbra. Tipps från jobbarkompis som tidigare byggt uterum.
Ja, jag har landat i att det är precis så. Nog för att trallen är för tätt lagd, men hade det varit två separerade golv hade det problemet inte blivit lika påtagligt, då hade avrinning utanför uterummet fungerar.T-dog skrev:
Frågeställningen har väldigt lite med avstånd mellan trallbrädor att göra. Betydligt mer relevant är själv konstruktionen av ramverket och hur man säkerställer två olika golv;
1. utetrallen
2. golvet inne i det inglasade uterummet.
Har man tur så är en snickare erfaren och protesterar mot felaktigt konstruktion, har man otur kör snickaren på bara och så blir det som det blir. Man kan inte ta för givet att snickaren också är en konstruktör, har man en sådan snickare ska man lätta betala extra 100 kr/h i premiumpris.
Har man en snickare som bara kan följa en färdig konstruktionsritning ska man överväga att snickra själv och hellre låta det ta tid än att det blir fort och fel.
snickaren visste hur det skulle se ut… /jkJ J_K_H skrev:
Vet man att brädorna är i sin maximala bredd lägger man antagligen inte 5 mm så jag ser inte riktigt risken. Mät några brädor och ta ett genomsnittligt värde samt anpassa springan till det värdet.A andersmc skrev:
Är man riktigt orolig så torka några bitar så de håller under 10% fukt för att få ett torrt mått.
...vilket du även gjorde och byggherren ansvarar för att byggnaden uppfyller kraven i PBL, BBR osv. Kan tyckas onödigt att ta fram ritningar för ett uterum men i detta fall verkar ingen av er ha kunskap om hur man bygger fuktsäkert och då vilar ansvaret på byggherre. Se BBR 6.51 och 6.5321.jonna69 skrev:
Det är otroligt tråkigt, mitt råd är att ta bort mattan och skapa vattenavrinning utanför byggnaden (finns flera bra tips i tråden), bevaka att det fungerar under längre tid (det är torrt innanför partierna efter regn) innan du lägger tillbaka mattan. Att försöka täta kommer inte fungera. Du skulle också kunna ta bort isoleringen under trallen och byta mot dränerande material. Då slipper du stående vatten under mattan om det tar sig in. Köldbryggor har du ändå gott om.
Om det ej fungerar med vattenavrinning eller du känner dig orolig över att det kommer bli problem, så tror jag att det bästa vore att plocka ner uterummet och ta bort trallen, gör en ordentlig grund alternativt golvbjälklag.
Bra tips.J J_K_H skrev:...vilket du även gjorde och byggherren ansvarar för att byggnaden uppfyller kraven i PBL, BBR osv. Kan tyckas onödigt att ta fram ritningar för ett uterum men i detta fall verkar ingen av er ha kunskap om hur man bygger fuktsäkert och då vilar ansvaret på byggherre. Se BBR 6.51 och 6.5321.
Jag tycker han även bör fundera på hur det går med pelarna som går från trall till taket.
Står de med ändträ rakt ner i den blöta trallen blir det snart röta.
Jag lade pallningsbrickor i plast, 5mm, under mina. För att bryta fuktvandringen. Även att pelarna är bra grundade. Jag ställde mina först i olja som man ska ha på före grundfärgen och målade rikligt med grundfärg i ändarna. Hålen för konstruktionsskruvarna spacklade jag igen och målade över så inte vatten går in den vägen.
Sedan tätade jag på utsidan och lät det vara en springa på insidan så eventuellt fukt kommer ut.
Rätt lutning på trallen och frigoliten (får bort vätskan) och luftning (luftväxling) torkar upp. man tätar inte ett uterum med silikon mot trallen då det ska lufta lite och torka upp. visst fanns trallen där först med fel lutning och du satte uppe uterummet sedan så kan det fylla en funktion med silikon.
Trallen sitter dessutom alldeles för tätt så vattnet har ingenstans att ta vägen.
Och man bör inte ha frigolit (EPS) då mössen gillar att göra gångar i den. XPS bör det vara. Fukttålig och mössen gillar den inte. Den används ofta som markskivor. Vanligen blå eller rosa.P postkontrollen skrev:Rätt lutning på trallen och frigoliten (får bort vätskan) och luftning (luftväxling) torkar upp. man tätar inte ett uterum med silikon mot trallen då det ska lufta lite och torka upp. visst fanns trallen där först med fel lutning och du satte uppe uterummet sedan så kan det fylla en funktion med silikon.
Bra tips jag fått här på forumet.
När vi skulle placera ett uterum från Willab på vår altan så lade jag först 145-bräder, samma som altangolvet och ställde rummet på dessa. Bredden passar exakt till rummets bredaste öppning för 3 dörrar.Fungerar som en syll. Det gör att det blir en tröskel att kliva över men också att det skulle kunna gå att lägga vindskydd, isolering och ett klickgolv och då komma upp i samma nivå som brädan och få "riktig" rumskänsla.
Aldrig haft några problem med kvarstående fukt eller ens fuktmärken på golvet i uterummet.
Det blev också en bra belastningsutjämning, behövde inte fundera på rummets väggar och altanens reglar.
Smart!J JanNilsson skrev:Hej
Snickaren hade skissen med uterummet redan när han byggde trädäcket... så det framgår var rummet ska stå, och mått...J J_K_H skrev:
