8 990 läst ·
22 svar
9k läst
22 svar
Trall fulmålad/fuskmålad, går det att få snyggt igen
Produkter som diskuteras: "trärent"
Trä-Rent Jape
Rengöring av trä utomhus
68 kr inkl moms
Hej. Om ni håller den fuktig så bör ju all färg släppa så småningom. Om det inte är för stor yta kan ni kanske lägga pressening/plast över när det är blöt. MvhH Husköpare skrev:
Är du säker på att det är färg och inte en pigmenterad olja? Vi har nämligen använt det senare på några olika altaner med varierat resultat. Har varit med om att det inte tränger ner i trallen som det borde och börjar flagna året efter. Om det är så i ert fall så borde det gå genom att skura hårt för att sedan olja in igen. Brukar bli väldigt snyggt när det är gjort!H Husköpare skrev:
D Dublin skrev:Är du säker på att det är färg och inte en pigmenterad olja? Vi har nämligen använt det senare på några olika altaner med varierat resultat. Har varit med om att det inte tränger ner i trallen som det borde och börjar flagna året efter. Om det är så i ert fall så borde det gå genom att skura hårt för att sedan olja in igen. Brukar bli väldigt snyggt när det är gjort!
Jag tror att det är färg och inte olja.
Blir det så blankt med lasyr? Det flagar också på vissa ställen.J Jan_G skrev:
Ja, så småningom blir det byte. Tänkte om det fanns någon tillfällig lösning få den ok. Dessvärre är det ganska stor yta...100 kvm...D Dublin skrev:
Ja, det var ju en rejäl yta och du som undrade över en enkel och billig lösning - jag tror nog att den enda som faller inom det är att gilla läget ;-) Börjar man skrapa lite och testa med olika oljor och färger så vips har man å göra ett antal dagar innan det blir nogorlunda snyggt, särskilt när det gäller 100 kvm - dessutom med risk för att du inte blir riktigt nöjd med tanke på hur sliten trallen är...
Mm... får lägga mig i solstolen och blunda så länge.D Dublin skrev:Ja, det var ju en rejäl yta och du som undrade över en enkel och billig lösning - jag tror nog att den enda som faller inom det är att gilla läget ;-) Börjar man skrapa lite och testa med olika oljor och färger så vips har man å göra ett antal dagar innan det blir nogorlunda snyggt, särskilt när det gäller 100 kvm - dessutom med risk för att du inte blir riktigt nöjd med tanke på hur sliten trallen är...
Testa med terrasslasyrborttagare, hyr gärna en skurmaskin eftersom det är många kvadrat. En sån där med liggande roterande ScotchBrite under. Börja med snällaste varianten.
Kombinationen medel och skurmaskin bör få bort alltihop och lämnar en mjuk trall att gå på.
Om det finns lite färg kvar, kan man gå över den med en liten osccillerade slipmaskin och bara ta lätt på ytan.
