29 989 läst ·
15 svar
30k läst
15 svar
Trälim skillnad ute - inne ?
Vad är det egentligen för skillnad mellan ute- och inne-trälim? Jag antar att utelimmet tål fukt. Men då borde man kunna använda utelim även inne, och då behövs bara en sorts lim. Finns det några nackdelar med att använda utelim inne?
Utelimmet blir väl hårdare och mindre flexibelt än innelimmet?
T.ex när jag satte conti spångolv på vinden fick jag tipset att använda flödigt med utelim på reglar och not/spont innan jag skruvade fast skivorna.
· Västerbottens län
· 18 095 inlägg
Ute torkar väl inte lika snabbt.
Protte
Protte
Stod faktiskt och läste på flaskorna till Cascos inne- resp utelim häromdagen. Uppräkningen "fäster på..." var litet längre på innelimsflaskan, alltså den nämnde några material som det inte stod att utelimmet fäste på. Dumt nog kommer jag inte ihåg vilka.
Utelimmet brukar ju vara något dyrare också, fast bara någon tia per liter.
Efter en titt på Cascos datablad så innehåller innelimmet 25-50% polyvinylacetat (PVA) medans utelimmet innehåller 50-75% PVA vilket förmodligen är främsta orsaken till att det är vattentätt. Utelimmet har även ett giftigare konserverings/antimögelmedel.
Vinterlimmet innehåller 10-25% etanol och 10-25% kaolin (ett lermineral, troligtvis som förtjockningsmedel). Vinterlimmet och innelimmet innehåller dietylenglykolmonobutyleteracetat vilket är lösningsmedlet som gör att de torkar snabbare än utelimmet.
Grundstött
· Halland
· 28 341 inlägg
Alla som blivit rekade olika limsorter till golvläggning: borde man inte använda golvlim istället?
Vidare undrar jag lite över det där databladet från Casco. Känns lite konstigt att ha så stora intervaller som 10-25%. Varför så oprecist?
Ytterligare en fråga när vi nu är inne på lim: i Sverige finns det i vanliga handeln i stort sett bara Casco. Jänkarna verkar däremot ha en uppsjö lim att välja mellan. Hur kommer detta sig? Anledningen till att jag frågar är att jag skulle vilja ha ett lim med lite längre öppettid (eller vad det heter) så att golvet kan justeras på plats, och jag kan böjlimma lamellträ i ett annat projekt. Det verkar inte finnas i vanliga butiker.
Man brukar ange intervall på ingredienser så att konkurrenter inte skall kunna kopiera "receptet".jonmo skrev:
Jag tycker det finns ganska mycket trälim att välja på Sverige:jonmo skrev:Ytterligare en fråga när vi nu är inne på lim: i Sverige finns det i vanliga handeln i stort sett bara Casco. Jänkarna verkar däremot ha en uppsjö lim att välja mellan. Hur kommer detta sig? Anledningen till att jag frågar är att jag skulle vilja ha ett lim med lite längre öppettid (eller vad det heter) så att golvet kan justeras på plats, och jag kan böjlimma lamellträ i ett annat projekt. Det verkar inte finnas i vanliga butiker.
http://www.bostik.se/Products/Adhesive/Wood-adhesive
http://www.tremco-illbruck.se/service/productfinder/index.html?typ=1&id=154&title=Lim%20tr%C3%A4
http://swe.sika.com/sv/solutions_products/02/02a012/02a012sa01a/02a012sa01a200/02a012sa01a2001.html
http://www.danalim.se/produktkatalog/bygg/traelim/
http://www.wurth.se/Produkter/Produktkatalog/Kemi/Lim-/Tralim/
http://www.novatech.nu/Default.aspx?ID=1062&PID=&ProductID=PROD974
http://www.nakaya.se/titebond-tralim-c-170-1.aspx
http://www.pattex.se/gor-det-sjalv/produkter/tralim.html
· Västerbottens län
· 18 095 inlägg
Jag har motsatt erfarenhet, jag ville ha det vanliga beprövade Casco men si min järnhandel har slutat med Casco.
Protte
Protte
