87 090 läst ·
54 svar
87k läst
54 svar
Trälim istället för kvistlack.
tharnström: har du verkligen lackat hela taket då, elelr bara kvistarna? I mitt fall måste hela taket behandlas, då det är helt obehandlad furu, det räcker inte med bara kvistarna. Vet en granne som gjorde det och det såg sjukt märkligt ut efteråt med vita flcäkar vid varje kvist och resten lite lätt gulnat. De fick vackert måla några lager till.
Anna_H. Jag har bara lackat själva kvistarna. Detta tak var helt obehandlat också och har suttit uppe i säkert 20 år. Sedan använde vi någon takgrund färg från Flugger (kommer inte ihåg exakt vad den heter men kan ta reda på det) som är oljebaserad med ett visst skydd mot genomslag också. Vi ska ju då ha heltäckande vitt. Så kvistlack två gånger samt två lager av takgrund färgen. Det räckte och nu är vi nästan färdiga och resultatet blir fantastiskt bra. Visst en tid till naprapat behövs säkert för nacken
Jag brukar köra med trälim+vatten om det är större ytor och då på hela ytan - annars shellack av gamla sorten och då enbart på kvistar. Bägge metoderna fungerar om du stryker två gånger. Om du stryker en gång är det förmodligen tillräckligt, men med en viss osäkerhet.
Hade lite schellack kvar, så använde upp det, det räckte till ett lager. Sedan har jag fortsatt med lim+vatten som andra lager, Har gjort en vägg av 4 hittills. Enbart på kvistar med bägge varianterna.
Varför över hela ytan med hemmavarianten?
På nordsjös, eller om det var sadolins hemsida, så rekommenderar de våtrumsgrund som grundfärg för ett paneltak med mycket kvistar i. Så det kan vara ett alternativ också.
Surfade bägge och noterade att nordsjö rekommenderar kvistlack och sadolin våtrumsgrund. Å ja som trodde att sadolin och nordsjö va sak samma
http://www.nordsjo.se/vara-produkter/tips-rad/
http://www.sadolin.se/vara-produkter/tips-rad/
[h=3]Hur behandlar jag paneltak som är fullt med kvistar för att få det ljust?[/h] Vill du måla taket vitt så målar du 2-3 strykningar med Vägg/ takfärg Spärr, alternativt grunda med Våtrumsfärg grund och färdigstryk med Grundfärg V.
Till ett gulnat tak som efter två varv takfärg fortfarande blev gult så använde jag lacknaftabaserad utegrund istället för dyr spärrfärg. Blev rekommenderad detta av byggaffären och slutresultatet blev perfekt! Att produkter som fungerar är dyra behöver inte betyda att billigare varianter är fökastliga.
Det jag infe förstår är varför hålla på och kladda med trälim när det finns färg som gör två steg på en gång istället för att först smeta lim och sen grunda.Kurtivan skrev:Till ett gulnat tak som efter två varv takfärg fortfarande blev gult så använde jag lacknaftabaserad utegrund istället för dyr spärrfärg. Blev rekommenderad detta av byggaffären och slutresultatet blev perfekt! Att produkter som fungerar är dyra behöver inte betyda att billigare varianter är fökastliga.
Att använda vattenutspätt trälim blir inte som du skriver att kladda och smeta utan det blir som när du målar med tunn färg, inget att hetsa upp sig över alltså.Xlntjone skrev:
