2 597 läst ·
2 svar
2 svar
Tråkig klinkers med golvvärme. Lägga något ovanpå?
· västra götaland
· 160 inlägg
Har köpt ett hus med terrakottafärgad klinkers i hall och kök. Kan man lägga något mer trevligt ovanpå utan att behöva dra upp det gamla golvet?
Jag gillar tex poleradebetonggolv. Skulle man kunna göra något sådan ovanpå klinkern? Funkar med golvvärme?
Jag har även sätt en del snygga exempel med olika typer av platstmattor men frågan är hur det är att lägga ovanpå klinkern som inte är så jämn med fogar mm.
Någon som har några andra bra förslag?
Att lägga ett lager klinker på är inget problem för golvvärmen, sten leder värme bra men du kanske kommer att få öka temperaturen något men å andra sidan kommer du att få en jämnare spridning av värmen.
Lägg på ordentligt med oblandad primer och använd fix som är avsedd för "klinker-på-klinker", t.ex. Bauhaus Probau.
Ska du gjuta ovanpå (polerad betong) måste du nog upp så mycket i tjocklek att det kan bli problem med värmen och då måste du nog få bort gamla lagret klinker först...
Mvh,
Anders
Mvh,
Anders
