· Nykvarn
· 2 597 inlägg
På bilden är det vanliga gummidämpare och inte fjädrar.
stålfjäderdäpare är bättre 😉
· Nykvarn
· 2 597 inlägg
Stor skillnad på stålfjäderdämpare jämfört med dom vanliga gummidämparna som man ser monteras.
dom flesta gummidämpare som används blir betydligt hårdare när det är kallt och dom blir hårdare med tiden och därmed ökad risk för stomljud.
Finns ”dessvärre” olika kvalite även på stålfjäderdämpare , vissa är för mjuka så dom slår igenom.
vill man vara helt säker så är markstativ på en gjuten platta eller motsvarande fast underlag det säkraste alternativet, kräver dock lite grävning och gjutning och lite extra slantar för markstativet.
Vi har gummidämpare och hör inte ett ljud från utedelen. Timmerstomme.
Att tillägga är att den gamla pumpen också hade gummidämpare och hördes inte heller, trots 16år gammal med en utedel som hördes mer än den skulle ute. Obalans eller lager, eller båda två. Men hördes som sagt inte ändå.
Skulle tro att stommen på huset spelar en viss roll.
Panasonic Sverigepump, både den gamla och den nya.
· Nykvarn
· 2 597 inlägg
dom gamla sommarstugornas som många numera bor i permanent har ofta väldigt tunna väggar Med en 95 regel och då 95 isolering med liggande fjällpanel och enkelgips och då hör man ofta utedelen även då den står på markstativ !
Har både stativ för mark o vägg hemma, men ja gjuta o det undviker jag helst. Stenmjöl i markplattor kanske får dugaC Comfort Thomas skrev:Stor skillnad på stålfjäderdämpare jämfört med dom vanliga gummidämparna som man ser monteras.
· Nykvarn
· 2 597 inlägg
många som står på stenplattor står och lutar åt alla håll och kanter så inte vatten efter avfrostning rinner ut och fryser i botten och kan bygga så fläkten tar i.
så man hålla lite koll med vattenpasset och justera vid behov.
personligen monterar jag inga på några stenplattor men det är upp till var och en 👍
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Exakt det ska vara betongplatta vid montage på markstativ.C Comfort Thomas skrev:många som står på stenplattor står och lutar åt alla håll och kanter så inte vatten efter avfrostning rinner ut och fryser i botten och kan bygga så fläkten tar i.
Skulle rekommendera mark före vägg. Våran står på stålfjädrar hängd på vägg, men vid vissa varvtal (i den högre skalan) så låter den störande mycket. På vintern bildas det dessutom så mycket kondensvatten som fryser att fjädrarna fryser ihop och då bildas ett mycket otrevligt stomljud i hela den väggen vilket fått mig flertalet gånger till att gå ur sängen mitt i natten för att ut o hacka is i vintermörkret. När det blir dags att byta kommer den nya få stå på backen.
Så, räcker det att gräva ur 30cm, lägga singel i botten, ställa dit form, i med markisolering, kast ner ett järn och gjuta ca 100mm kaka?C Comfort Thomas skrev:många som står på stenplattor står och lutar åt alla håll och kanter så inte vatten efter avfrostning rinner ut och fryser i botten och kan bygga så fläkten tar i.
· Nykvarn
· 2 597 inlägg
Hur kan du få vattnet vid avfrostning på fjädrarna ??T TypRätt skrev:Skulle rekommendera mark före vägg. Våran står på stålfjädrar hängd på vägg, men vid vissa varvtal (i den högre skalan) så låter den störande mycket. På vintern bildas det dessutom så mycket kondensvatten som fryser att fjädrarna fryser ihop och då bildas ett mycket otrevligt stomljud i hela den väggen vilket fått mig flertalet gånger till att gå ur sängen mitt i natten för att ut o hacka is i vintermörkret. När det blir dags att byta kommer den nya få stå på backen.
är det något hemmabygge till konsoll ?
eller så är det en Daikin med öppet tråg !
· Nykvarn
· 2 597 inlägg
Hur lite/mycket man måste gräva ut beror på förutsättningarna i backen.S stahre87 skrev:
marksisolering behövs inte.
ca 10cm tjock platta duger bra och ett lite armeringsjärn kan vara bra beroende på betong
