Hej jag ska bygga uterum som ska stå på plinttar med trägolv.
Min fråga är hur tjoka golv reglar ska man ha,avstånd på plinntar och hur man isollerar en sådan golv?
Storlek på uterum blir 5x3 m
Det beror lite på om den står på backen eller om du har källare så den kommer upp en bit.Jag är inne på att isolera mitt golv också. Kommer köra masonit i botten och och vindplast eller papp och sen isolering på det, kanske inte var så tydligt....
Den ligger på en hel plan yta med uteplattor som underläg,jag har inte så mycket yta att bygga golv högt upp,ca 12 cm från plattor.
Kör med 45x170 reglar och sen kan du ta bort plattorna där du ska ha plintar och låta dom andra vara kvar blir snyggare så och sen kanske du slipper fukt från marken om plattorna är rätt gjorda.
Jag kan inte använda 45x170 reglar när jag har som sagt 120 mm från plattor till träskel i huset.
Hur mycket nära varandra måste betongpintar vara om jag ska använda 90mm regel?
