Behöver tipps hur jag ska gå tillväga på bästa sätt
Har ett litet utrymme för toalett under trappan
Har lite laminatgolv över och funderar om man kan lägga det istället för masonit på trä golvet.
Tänkte så här, på trägolvet läggs laminatgolv + limmad våtrumsmatta + limmad toalettstol går det att göra så här ?
Fäster våtrumslimmet på laminatgolv ?
Eller ska det vara masonit 6 mm som jag har också har , ska det spikas då ?
Svårt utrymme för en hel masonit skiva, måste bli i 2 delar tyvärr.
L L.A.E skrev:
Behöver tipps hur jag ska göra på torpet
Har liten plats under trappan för en toalett
Min fundering är om jag kan använda laminatgolv som är över istället för masonit ?
Går det att göra så här, trägolv och sedan laminatgolv + limmad vätrumsmatta +limmad toalett ?
Tar limmet på ytan av ett laminatgolv ?
Har också 6 mm masonit men det måste isåfall delas 2 delar för att få plats .
Ska masoniten isåfall limmas eller spikas eller ligga löst ?
Köp en skiva golvgips för våtrum istället.
Tyvärr går det inte att få in en hel skiva golvgips måste delas i 2 delar minst , ej några bra hörn i detta lilla rum som är ej rak och mer snett och trångt .+ flera rör . Längd ca 160 cm x 80 ca cm bredd
Du behöver ett sugande underlag för att limma mattan. Laminat är för glatt
Förstår att laminat är för glatt , har en del som bara ligger en i ett hörn .
BirgitS
Man brukar inte limma toalettstolar på våtrumsmatta.
Är det ett laminatgolv som ska läggas med rörelsemellanrum längs väggarna för att det rör sig med årstiderna?
I så fall låter det inte som ett bra underlag för våtrumsmatta eftersom det innebär att golvet kommer att dra i mattan.
klaskarlsson
Toalettstolar finns både för att limmas eller skruvars fast . Våtrumsmattan är ett tätskikt och då är det bäst att limma och inte bryta tätskiktet
BirgitS
Läste fort att det är bäst att limma toalett på ny våtrumsmatta för att inte bryta tätskiktet .
Är våtrumsmattan 10 år då stor risk att limmet släpper
