Har med intresse följt den tidigare tråden om trä- eller putsfasad. Vad jag dock inte fick klarhet är 'tvärtom', träfasad på ett hus med stomme i tegel/betong.
Vi bor i ett äldre hus med stomme i tegel och betong och bjälklag i betong och putsad fasad. Vi börjar så smått att planera för att bygga på en våning genom att antingen lyfta befintliga takstolar en och en halv meter ungefär och bygga nytt vägglig i lösvirke (om det ens går) eller riva av hela taket och bygga nytt.
I vilket fall som helst måste vi göra ngt åt fasaden då gavlarna och höjt väggliv måste kläs in på ngt sätt, lämpligen på samma sätt som resten av huset
Som vi ser det har vi tre alternativ, komplettera befintlig puts, putsa om hela huset eller byta till träfasad.
Komplettering är tveksam då jag är litet tveksam inför kvalitén på befintlig puts, den är bom litet här och var och man kan börja skönja begynnelsen till sprickbildning på ett par ställen, dessutom gillar vi inte strukturen.
Att putsa om hela huset är dyrt, och kostnad kommera att vara en vägande faktor vid denna tillbyggnd.
Återstår då alternativet att spika träpanel utvändigt med lämpligt underarbete. Frågan är om detta är ens möjligt och om så, speciellt smart. Om det går utan alltför mycket åthävor, vad behöver tänkas på i form av underarbete? Kan man låta den gamla putsen sitta kvar, eller skall den knackas ned?
Mvh,
/Ola
