Jag håller på att sätta en stenkant mot vår rabatt för att ersätta gamla slipers som suttit där dem senaste decennierna. Nu när jag gräver ut springer jag på denna rot (se bild). Den ligger för högt för att jag ska kunna sätta stenen som det var tänkt. Några tips och idéer på hur ni skulle göra?
Kapa roten känns inte som en idé?
Ingen risk att jag har ihjäl trädet? Om så, så har jag ihjäl mitt äktenskap också, frun älskar det där valnötsträdet.
Utan att kunna ett skit om träd och deras rötter hade jag nog ändå (om jag var motiverad nog) grävt upp hela jämrans roten i tillräcklig längd och undersökt om det möjligen går att bända in och fixera den lite inåt rabatten och kanske nedåt. Kanske i kombination med att bredda rabatten något som Immobil är inne på. Då kanske du lyckas...
Finns det någon chans att modifiera stenen för att ge plats för roten?
Måste stenkanten vara "perfekt rak" då? För att föreslå något utanför boxen kanske man kan anlägga något vid platsen för roten, så att man "slipper" stensätta just där roten ligger? En liten upphöjd bädd med vackra perenner omgärdad av en ring rullstenar tex. Det är nog vad jag hade gjort, ofta blir såna "nödlösningar" det som sätter pricken över i när projektet är klart!
Kapar du roten kan du i princip såga ner trädet också. Den får all sin näring från den där gräsmattan, den har inget att hämta i gruset på parkeringsplatsen på andra sidan. Dessutom kommer trädet förmodligen bli instabilt om du kapar en så grov rot, och kan blåsa ner eller välta av snölass. I tillägg är risken för svampangrepp och röta stor om du kapar så grova rötter. Så det är bara att välja...
