Står inför att göra om vardagsrummet och köket och det finns behov att dimmra såväl trädgårdsbelysning som vardagsrumsspottar från flera håll. Enkelt fixat med Nexas trådlösa strömbrytare och relä som också är rätt billiga. Tyvärr tycker jag brytarna känns enkla och litar inte på att dom kommer åldras särskilt väl.
Ska man ge sig på att dra en massa rör eller finns det snyggare (och inte så hiskiligt dyra) brytare därute? I resten av huset har jag Trend och skulle helst vilja fortsätta med det. Kan man låta en vanlig Trendbrytare "trigga" en Nexasändare tro?
Eljo har ju trendbrytare som är trådlösa. Varför inte köpa en sån?
Därför att dom är så hiskligt dyra.
Trend+nexans+trådlöst=dyrt
Skit+skit+skit=billigt
Typ så
Protte
Är Trend skit? Och allt trådlöst också? Jaha, där ser man...
:confused:
Jag tror att prototypen menade precis tvärtom.
Nexa har två system; ett på 434 MHz som de kallar System Nexa och ett på 868 MHz som heter Nexa Professional. Nexa Professional är dyrare, men sändarna ser ut som och passar i kombinationsramar från Eljo Trend.
Tack för tipset och jag ber om ursäkt för missförståndet. Efter mycket funderande så har jag kommit fram till att det blir problem med effekten för de små trådlösa och att pengarna springer iväg när det blir flera reläer. Jag tror det får bli vanliga tryckdimmrar med vippbrytare som "slavar". Och ett antal rör i taket. :-)
Tack för hjälpen!
Angående Eljo trend och deras connect serie, dels är de ruskigt dyra, jag fick betala 3000 spänn för aktorpuck relä och brytare. Brytaren tycker jag är plastig och liksom knakar när man trycker på den.
En annan nackdel är att den inte är av vipp-typ vilket bilden på schneider electrics hemsida tyde rpå, utan mer av tryck typ. Dock får besökarna i vårat hus gissa sig till var man skall trycka för att tända/släcka. Ett alternativ är att klistra dit små lappar med "på" och "av" uppe respektive nere på brytaren.
Hade det varit så svårt att bygga denna som en vanlig vippströmbrytare? All elektronik inklusive lysdioden hade man ju kunnat gömma bakom själva knappen och istället för den lösningen med klister/skruv som man monterar den med så hade man ju kunnat använda en rot-dosa. Mycket utrymme.
Tillbaka till ritbordet, tycker jag för denna produkten. en brytare där man inte vet var man ska trycka för att sätta på/stänga av är inget värt i min mening.
/Henrik
Synd att inte Nexa har ett alternativ på en sändare man kan montera bakom en vanlig strömbrytare, borde ju få att fungera.
Moeller har trådlösa binäringångar för att skicka en signal trådlöst från en slutning, men de är ganska dyra.
Jag skulle satsa på Eltakos trådlösa system, fördel med eras knappar är att dom är batterilösa.. www.eltako.se
Synd att de inte passade i Eljos ramar
Hur är de prismässigt förresten?
En liten fundering om Eltakos trådlösa system. Jag har inte jobbat så mycket med trådlöst över huvud taget..
Kan man använda ett vanligt tidur placerat i central till att styra FSM61-UC (Trådlös sändarenhet) placerad bredvid, som i sin tur skickar signal till den trådlösa aktorn FSR61NP (Elektroniskt impulsbrytarrelä) placerad i apparat eller takdosa som matar t.ex. fönsterbelysning? För att på så sätt kunna styra belysningen med timer.
