3 184 läst ·
7 svar
7 svar
Trådlös SiWay-enhet SPC W112 till Siemens Intrunet
I mitt fall sitter centralen i källaren och manöverpanel på markplanet. Därav funderingen att det vore bättre att ha mottagaren i manöverpanelen.
Då jag inte är något direkt fan av trådlöst är det mest för test.
I det fallet så hade jag monterat den i manöverpanelen helt klart.Pewh skrev:
På de trådlösa enheter som installeras kan du via map se signalstyrkan innan de skruvas på plats.
Finns 4 sorts radiomottagare
- Montage på buss
- Montage i manöverpanel med 1 liten antenn (Gäller ej komfortmap)
- Montage i central med plastlock och 2 små antenner
- Montage i central med extern antenn samma som till GSM-modulen
väcker lite liv i tråden, hur var det nu, är det sämre mottagning om man kör trådlöst i map?
har nämligen lite strul full mottagning verkar vara 8, ca 20m ifrån har jag en 5:a.
när jag sedan sätter en MK på dörren så faller signalen till mycket låg o felar, typiskt,
Funderar på o byta o sätta i den trådlösa delen i min andra MAP som sitter närmare.
är det nåt jag bör tänka på om ja switchar MAP, in i installatörsläge o skruva upp MAP:ar o byta? bör man bryta nån ström eller liknande, måste jag konfigurera om nåt eller hittar den trådlösa delen automatiskt?
Med vänlig hälsning Markus
