Vi har c:a 50 träd som ska bort på en tomt i en närförort till Stockholm, mest tall. Finns det någon chans att skänka bort dem mot nedsågning och bortforsling? Jag antar att det inte går att sälja dem på något sätt.
Finns det förresten en möjlighet att dumpa 50 stubbar och ris på den kommunala soptippen som privatperson utan några dumpningsavgifter?
mvh
David
När måste de vara borttagna?
ASAP.
10 stora tallar närmast vägen kommer att tas ned av proffs. De andra "är up for grabs" om någon skulle vilja ha dem.
mvh
David
Man ska nog inte väcka den björn som sover  :-/ men är det inte risk för att man måste ha fällningstillstånd ...  ??? om tomten ligger inom Sthlm
Fällningstillstånd??? Har jag aldrig hört talas om faktiskt...
Om det krävs fällningstillstånd, står det i detaljplanen. "Marklov krävs för borttagning av friska träd med stamdiameter större än 20 cm" t.ex. Eller har ni något generellt trädfällningsförbud i hela Stockholms län?
Vi bygger i närheten av David och i vår plan (ej samma som Davids) så ingår krav på marklov för att fälla allt som är grövre än 15 cm 1 m över mark. Och det följer alla ::)
Så länge ingen anmäler så händer det inget, men om man har en surgranne eller lokal "ordningspolis" så kan det bli lite tråkigt.
Detta gäller iofs en ny tomt. Den regeln har jag inte hört talas om. Men gör inte bygglovet en override på marklovet. Mao borde man få fälla träd som man vill om man har ett bygglov?
Hur är det förresten på prickad mark, behöver man tillåtelse för att fälla träd där, eller styr "prickandet" bara bebyggelse?
mvh
David
Nej, man får inte fälla träd hur man vill bara för att man har bygglov. För det söker man marklov istället, vilket man ju oftast gör i samband med bygglovsansökan.
Men som tidigare sagts, om det krävs lov för trädfällning så ska det anges i detaljplanen eller områdesbestämmelserna, annars gör du som du vill.
David, jag vet ungefär var du bor men ring till Nacka kommun och fråga vad som gäller dig. Jag har också tomt i Boo ("område R") och när nya detaljplanen börjar gälla får jag inte fälla träd med stamdiameter >15 cm på 1,3 m höjd utan marklov, men planen har inte vunnit laga kraft än och i gamla planen fanns inga sådana regler. Därför gör jag än så länge som jag vill! ;D
Marklov brukar väl ingå i ett bygglov? I alla fall var det så i våran kommun. Där behövs det inget separat marklov i bygglovsansökan utan det är samma sak.
OK. Efter konsultation med Lisa har vi visst ansökt om marklov samtidigt som bygglovet så vi fortsätter att vara laglydiga.
Vi vill egentligen inte fälla så många träd på den nya tomten, (gillar träd), men de har en benägenhet att antingen befinna sig på vägen eller garagets och villans tänkta plats. :(
På vår nuvarande tomt tvingades vi fälla ungefär 15 träd när vi byggde vårt nuvarande hus, så 50 träd blir en utmaning/ryggbrytare.
mvh
David
Äh, träd är ju en tillgång ju ;)
Jag högg och sågade 170 stockar för några år sedan, har hittills räckt till ett garage på 82m2 med lika stor övervåning (köpte endast råspont till yttertak och golvbrädor till övervåningen)
Har tilläggsisolerat och brädfodrat en gavel på huset, har också 41 mm golvplank till hela övervåningen i huset liggande på tork (plus en hög 41, 50 och 63 mm tjocka björkplank vilket förhoppningsvis blir en trapp i framtiden)
Utan billigt virke apterat och sågat i rätt dimensioner så hade jag aldrig kunnat bygga och rusta som jag gjort (utan att låna pengar till det) !
Är det redan dags för nybygge David? Som jag tolkar det har fasadfärgen knappt torkat och ni startar på ny kula? :o
Jovisst. Har man inte problem skaffar man dom. ;)
En fråga: Vi har satt ut en annons där vi skänker bort träden till dem som hugger ned dem. På morgonen har redan två hört av sig. :D
Vad bör vi tänka på?
Ska vi skriva ett kontrakt där de tar ansvaret för nedsågningen? Bör vi ta betalt för ett symbolvärde på 1 krona?
mvh
David
Man kan kanske tycka att det kan vara lite överdrivet att skriva ett kontrakt för att fälla ett par träd men det är nog klokt att göra det ifall något skulle gå snett. Då slipper ni bråka om vem som är ansvarig och skall betala eventuella skador.
När det gäller att ta 1 kr i betalt per träd så kan du nog göra som du vill, det vore ju lite väl magstarkt om farbror bosse kom och krävde dig på gåvoskatt för att du gav bort ett par träd :o
