Vi bör inte få äga en trädgård. Vi är sämst på både planering och design. Vi har dessutom notoriska problem med att sköta den sommartid. Allt växer och kräver underhåll.
Nu försöker vi lösa detta en gång för alla denna sommar. Genom att ta bort det mesta och lägga gräs samt köpa robot (inhandlat en worx). Men vi behöver råd och tips.
Idag har vi en kant med grus mot fasaden. Vi tänkte måla om fasaden i sommar, och jag skulle gärna byta kantstenen mot nått snyggare. Ev vita stenar och en annan kant? Men vad? Det finns miljoner alternativ, har ni några tips på en snygg lösning?
Vi har dessutom plattor som bilderna nedan visar, dessa tänkte vi ta bort och lägga jord/gräsfrön. Något dumt med detta eller är det bara att köra? Smidigast kanske vore att ha en rad sten som roboten går över för att slippa att trimma?
Som ni märker har vi en miljon funderingar och vi spretar åt alla håll. Tar tacksamt emot all hjälp vi kan få av er som kan detta, då vi är helt lost. Bifogar bilder nedan.
Bara en kommentar, andra kan säkert svara bättre på övriga funderingar.
Innan du sätter vit sten intill huset, ta ett lakan, vik ihop det så det passar utrymmet där du tänkt lägga vit sten. Gå en bit ifrån och se vad du tycker om den skinande, vita kanten som ögonblickligen tar all uppmärksamhet och lyser värre än Nådendals sol.
Tänk sedan höst och allt nedfall av organiskt material..
Worx robotgräsklippare och andra fabrikat som följer kantslingan hem kommer lämna spår längs slingan. Beroende på hur hårt roboten behöver köra kan det bli mycket kraftiga spår. Ett alternativ är att du låter plattorna ligga kvar, då kan du lägga slingan där så kan den gå på plattorna hem!
Du kan nog snygga till plattorna med högtrycken och sedan kratta i ny fogsand.
En gång per år, gå med en kantskärare för att göra en snygg gräskant mot plattorna.
Bra tips, ev att vi tar bort en rad. Min sambo vill byta ut gruset mot väggen, men inte nödvändigtvis Vit. Främst vill hon byta ut kantstenen som ligger mot gruset, till något snyggare. Kanske att man bara tar bort ena raden plattor och låter en vara kvar?mg765 skrev:Worx robotgräsklippare och andra fabrikat som följer kantslingan hem kommer lämna spår längs slingan. Beroende på hur hårt roboten behöver köra kan det bli mycket kraftiga spår. Ett alternativ är att du låter plattorna ligga kvar, då kan du lägga slingan där så kan den gå på plattorna hem!
Ett tips på att välja sten och grus är att ta sådant material som finns naturligt i närmiljön. Kalksten ute på Gotland är fantastiskt men ser inte riktigt lika bra ut hemma i Stockholmsförorten. Det är väl något med ljuset och som sagt närmiljön
Vitt funkar bäst nära Medelhavet... Funkar nog ingenstans i Sverige.
Vi har rätt höga kantstenar runt asfalten mot gräset som ni ser på bilderna. Skulle det vara snyggare att byta dessa mot liggande plattor? Framförallt mer praktiskt då robotgräsklipparen kan gå över till en annan liten gräsmatta vi har.
Kör med högtrycken bara, gör underverk, lite som att trolladajvid skrev:
Med dämpa tror jag Yonna menar att minska skillnaden mellan sten och grund. Lägg markduk och sedan grått grus bara, snygg och enkelt.
Skicka gärna bilder på resultatet
