7 478 läst ·
4 svar
7k läst
4 svar
Trädgårdsmaskiner 16k läst 6 svar Problem med drivning på Stiga Multiclip 50 S Plus
Gräsklipparen är ca 10 år gammal. Går som en klocka. Nu däremot fungerar inte drivningen av framhjulen. Vajern är hel och fungerar när jag skjuter reglaget utan vinkel leden på och leden fungerar när jag manuellt ”trycker” in den.
Men när vajern är på och drar i reglaget så rör sig knapp leden (blåa). Vad kan det vara för fel ? Någon med erfarenhet lr kunskap ?
Tacksam för svar
Tacksam för svar
Om transmissionen fungerar när du vrider den blåa manuellt så prova att sträcka upp vajern.
Hade liknande problem då vajern splicat sig och var förlängd.
En helt ny transmission verkar kosta mer än en beg klippare.
Jag hade ett likartat problem och köpte
https://www.reservdelaronline.se/tr...122-0.html?search_query=181003095/0&results=1
Hela växellådan var paj visade det sig när jag sedan bytte
