8 829 läst ·
12 svar
9k läst
12 svar
Trädgårdsbelysning
Vi ska göra om hela vår trädgård. Eftersom det är väldigt mörkt i trädgården på kvällarna vill jag passa på att sätta upp belysning, vilket kräver att man gräver ner kablar i marken. Vill inte gräva i en nysådd gräsmatta så jag vill göra det före eller under själva arbetet med gräsmattan.
Har funderat på någon "pollare" och fasadbelysning men känner mig inte nöjd och väldigt osäker. Har försökt få råd på diverse belysningsföretag men deras kunskaper har varit förbluffande dåliga på utomhusbelysning.
Var kan man få kvalificerad hjälp, helst i nord-östra Skåne?
Har du några tips eller dåliga erfarenheter?
Snälla, hjälp mig!
Snälla, hjälp mig!
Om du satsar på ett lågströms system med en trafo (t.ex 24v) så måste det räcka med ett snitt i gräsmattan och sedan lägga kabeln däri. Man behöver ju inte gräva ett dike precis
Det beror ju lite på vart närmaste vägguttag sitter och hur trädgården är upplaggd osv...
Tänk på att göra ditt snitt djupare än ett spadtag..
Hej !
Hur har det gått med din belysning ?
Jag har samma problemställning med stor trädgård ganska så mörkt.
Intresserad av vilka ideer och lösningar ni valt
Ta tag i det ordentligt istället på en gång.
Ritning, minigrävare och kabelrör+PEM slang för vatten till en vattenpost(er).
Minigrävare är billigare än kiropraktor, det är inte många som har tillräckligt stark rygg idag för att gräva en trädgård.
Henrik
Henrik
yonna skrev:
Säg inte det, köpte förhållandevis dyra solcellslampor på Bauhaus...
Dem var ju iofs något bättre än Rusta och Clas Ohlsons men inte värt priset!
Jag slängde dem och köpte 12 volts lampor och grävde istället!
Av vilken anledning måste solcellslampor inköpas på de nämnda varuhusen. Är anledningen att ingen annan erbjuder dem?
Personligen tror jag att det måste finnas bättre alternativ, jag skulle nog söka vidare. Att slippa transformator, kablage o.s.v. innebär ju en mycket stor fördel.
per
per
visserligen men tänk på att då du behöver dem som mest funkar dem sämst, dvspernitta skrev:
under hösten och vinterhalvåret då det knappt är någon sol att tala om...
Här är en smidig lösning som jag såg på årets trädgårdsmässa:
http://www.in-lite.se
man lägger en 12v kabel (eller flera) runt om i trädgården där man kan tänka sig att ha belysning. sen klickar man fast lampsladden vart som helst på den fördragna 12v kabeln...
