Hej allihop,
jag har fått en offert på min tomt och jag skulle önska lite input från er kunniga här på forumet.
Det som skall göras är :
Källartrappa (finns endast ett hål just nu efter omdräneringen)
En ny entré (bila ner den gamla betongkatastrofen och bygga ett trädäck med trappa)
Singel runt huset ca 40 cm
En ny entré från gatan (ta bort den gamla kassa stenläggningen och göra en ny, ca 15m)
En stödmur på ca 10m i leca (med en liten trappa)
En stenlagd gång från stödmuren via källartrappa och till entré (ca 10m)
Garage uppfarten skall färdigställas och beläggas med singel (ca 20m, förberedd för sten)
Garageplattan skall gjutas (8200x3600 med 10cm isolering under)
En stödmur på ca 5 m från huset och förbi garaget (leca)
Färdig gräsmatta skall läggas på hela tomten (ca 750 m2)
Offerten ligger på 200 kkr (straxt över men jag får nog kompromissa då min budget bara är 200 kkr)
Alla övriga kompromisser är gjorda pga budget. Jag skall undersöka om jag kan få ROT avdrag på lite av arbetet. Trapporna kvalificerar sig och en del av det andra arbetet är återställning vid omdränering så det kanske kan ingå det också.
Synpunkter emottages med tacksamhet :)
