7 670 läst ·
17 svar
8k läst
17 svar
Trådfärger
Övriga färger som brukar användas till så kallade tändtrådar, dvs ledare vars spänning styrs via strömbrytare el dyl, är tex brun, vit, grå, orange. Det viktiga är att blå används till nolla och gul/grön till jord. Svart är numera ersatt av brun i EKK-kabel, vet inte om det ska gälla även rörinstallationer?
Faser, nolla, skyddsjord se: http://www.peallkonsult.se/utbildning/books/andringar.pdf gäller både kabel och rör.
Resten efter behag, dock får grön tråd och gul tråd inte användas pga förväxlingsrisk med gul/grön.
Inte mitt leverbröd heller, men så här skulle jag gjort tolkningen:
Gul/Grön = Skyddsjord (Eller PEN-ledare till central, då med blå ändmarkering)
Blå = Nolla
Brun = Fas 1
Svart = Fas 2
Grå = Fas 3
Orange = Tändtråd, eller mellantråd (Men skulle inte använda den i äldre installationer där röd skyddsjord finns)
Vit = Tändtråd, mellantråd (eller Fas 3, om man inte har grå...)
För utgående grupper från säkringarna i gruppcentralen är det snyggt om respektive fasfärg (Brun, Svart, Grå) används konsekvent så att man i vare dosa, uttag etc kan se om det är F1, F2 eller F3 etc...
I kabel (DVS EKK eller EKLK etc INTE FK) kan dessutom den blå användas som fas om det är två- eller trefasmatning utan nolla. Likaså kan blå ledare i "kabel" vara tändtråd (Från strömbrytare till kopplingsdosa) även om det är osnyggt....
Blå = Nolla
Brun = Fas 1
Svart = Fas 2
Grå = Fas 3
Jag skulle då säga att man använder vit som L3 och inte grå.PST skrev:Inte mitt leverbröd heller, men så här skulle jag gjort tolkningen:
Blå = Nolla
Brun = Fas 1
Svart = Fas 2
Grå = Fas 3
Annars håller jag med dig
Allvetare
· Östergötland
· 4 362 inlägg
Det är också ganska vanligt att man använder svart,brun,vit/grå som tändtråd/mellantrådar. Många elektriker har inte orange och andra roliga färger med sig i bilen...
Jag drog Röd som tändtråd nu när jag förberedde för lite spots i ett innertak.
Elektriken som ska koppla in allt sen fnös lite och sa "jaha, du kör röd som tändtråd" men sa att det var ok ändå.
Är det att det användes som jord förr i tiden men inte bör använda röd? (Jag har ingen röd jord i huset även att det är från 51)
Jag håller med floppman, 1 färg för obryten 1-fasmatning oberoende av vilken fas det är, sen någon annan färg för bruten fas.
Får man för sig att ändra fas på någon del (för att få jämnare belastning t.ex) då faller ju ideén med olika färger på faserna, för ingen lär ju dra om tråden då, utan bara byta fas i elcentralen.
Sen kommer jag att märka alla ledare med 0-nummer så det går att via dokumentationen sanbbt se vilken fas en viss tråd är.
/L
/L
Precis, olika färger på faserna gäller bara i trefasgrupper, dvs där man drar fram L1,L2 och L3 i samma kabel eller rör. I enfasgrupper skall fasen vara brun oavsett till vilken fasskena den är kopplad.Loner skrev:Jag håller med floppman, 1 färg för obryten 1-fasmatning oberoende av vilken fas det är, sen någon annan färg för bruten fas.
/L
Sedan är det min amatörmässiga uppfattning att det är en viss finess med att använda svart och grå som brutna faser (tändtrådar) i enfasgrupper. Då betraktar jag alltid bruna, svarta och grå ledare som spänningssatta vare sig det är enfas eller trefasgrupper. Vitt brukar bli korstrådar och rött är väl bra till larm tex.
Nu kan man ju faktiskt också mata enfasrör från en trefasgrupp (Även om det skall skyltas i centralen). Då har man ju brun,svart,grå fram till dosan man delar upp det hela i, att då byta till brunt rättöver är knappast snyggt. (Iofs inte så snyggt att mata på det viset men man kan ju spara några rör och några meter blå och gulgrön FK.....)
