Här är ytterligare ett inlägg om trädäck.. jag har läst flera men är fortfarande lite osäker.
Jag har ett atrium-radhus i Malmö, alltså en platt trädgård. Där ligger idag lite sten och är lite gräs. Det tänkte jag gräva bort och så lägga trädäck istället. Jag behöver ta bort stenen för att inte trädäcket ska komma för högt. I allt är det ca 40 kvm trädäck, har jag kommit fram till.
Jag föreställer mig att jag gräver ut 200 mm och sen fyller där med makadam. Först markduk, sen makadam. Vettigt?
Sen fråga 1: lägger jag reglarna på makadamet, eller ska de ligga på betongplattor på makadamet?
Fråga 2: jag har läst beskrivningar om att man ska lägga duk på makadamet, så på med reglarna, och sen lägga sand mellan reglarna. Finns det skäl för det eller är det overkill?
Eftersom det är atrium måste allt material lyftas in, så jag vill vara återhållsam med vad som ska in (och ut). det är ingen större belastning förstås på trädäcket - bara folk som går och lite möbler.
Vad tror ni som kan mer om sånt här? Tips och råd mottages tacksamt.
Mvh
Magnus
Reglarna på betongplattor är att rekommendera.
Duken ska vara under makadamet. Sand behövs inte men man kan använda det eller stenmjöl under plattorna för att det ska vara lättare att justera men det brukar gå fint på makadamet direkt.
Tack för svar! Så, varför betongplattor? Går det lika bra med mindre "sten" som jag redan har och måste ta bort? De är ca 20 x 14 cm.
Magnus
Korvgubbe
Det går alldeles utmärkt att använda de plattor du redan har.
