1 047 läst ·
11 svar
1k läst
11 svar
Trädäck inför omdränering av husgrund
Vi har flyttat in i ett brf-radhus där trädäcket är ruttet på många ställen (framförallt de underliggande reglarna). Tanken var att göra om trädäcket nu i sommar, men nu har vi fått höra att det finns planer på att dränera om hela radhuslängan "tidigast nästa år". Det känns ju inte jättelockande att bygga ett helt nytt däck i juli (tidigare än så hinner vi inte) för att ev. få riva bort det i maj nästa år.. samtidigt är det ju inte bestämt när omdräneringen faktiskt ska ske och i nuläget går det knappt att använda däcket alls så att ev. ha det så i flera år känns inte heller så kul.
Så de alternativ vi funderar på är om man antingen kan bygga däcket "plockbart" på något sätt så att det är (relativt) lätt att lyfta bort och lägga tillbaka när det bli aktuellt, eller om det finns något enkelt och billigt sätt att göra det nuvarande däcket användbart så länge (typ via någon sorts styvare matta är väl det vi funderat på)?
Vi har tidigare bott i lägenhet och har ingen erfarenhet av sånhärt, så alla tips är välkomna
Tanken är dock att vi vill ha just trädäck på sikt, så att byta ut till stenplattor eller liknande känns inte aktuellt, utan då ska det vara något som inte känns allt för tråkigt att slänga om "i värsta fall" mindre än ett år.
Edit: Däcket är ca. 10 kvm i form av typ en kvadrat med ett avskuret hörn.
Vad är det för grund under nuvarande altan?
En så pass liten altan är inga problem att bygga så att man lätt kan plocka ner den. Gör golvet i sektioner så att man lyfta bort kanske tre fyra delar beroende på hur måtten ser ut.
Själva stommen skruvar ni med vinkeljärn så det är enkelt att montera isär allt.
Vi har inte lyft upp nåt ordentligt och tittat än utan bara kikat in där det är trasigt, men det verkar som att reglarna ligger direkt på jord (inte så konstigt i så fall att de blivit dåliga). Vi hade tänkt lägga grus, fiberduk, och så lecablock under nya reglar innan vi började fundera på tillfälliga lösningar, men den delen kanske man måste göra ändå... Hur tänker du i sektioner? Att man kapar reglarna på olika ställen också så att man kan lyfta dem tillsammans med trallbrädorna i sektioner?
Reglarna blir ändå hela längder så om ni någon dag måste dela på dom så plockar ni bara bort eventuella platt/vinkeljärn.
Det är golvet ni kan bygga i sektioner så ni kan lyfta bort hela bitar. Sen är det väl iofs inte hela världen om ni måste skruva upp altanen den dagen det blir aktuellt.
Vad är det för mått på uteplatsen?
Kan ni få hela längder på golvet så underlättar det väldigt mycket och blir också mycket enklare att montera av och tillbaka.
Renoverare
· Kalmar
· 3 054 inlägg
Är det bara tio m2 i markplan så bör man ju kunna lyfta det i ett stycke lär inte väga ner än 350 kg eller nåt sånt
Osäker på hur du menar att man byggar golvet och inte reglarna i bitar? I min värld skruvar man läkten (golvet?) direkt i reglarna, så om inte reglarna slutar vid varje golvdel så måste man skruva ur allt?H Holmspel skrev:Reglarna blir ändå hela längder så om ni någon dag måste dela på dom så plockar ni bara bort eventuella platt/vinkeljärn.
Knappast för hand väl? Förutom vikten blir det ju väldigt otympligt. Ska man ha dit någon maskin för att lyfta bort däcket lär det ju vara billigare att bara bygga om.. Ska kolla exakta mått när jag är hemma.Andreas_kalmar skrev:
Ni kan ju lägga en lös regel under "läkten"/golvet som ni skruvar i. På så sätt vilar allt på själva stommen men är enkel att ta lös.
Den lösa regeln ligger alltså kant i kant med reglarna som är stommen.
Tänk dig typ som ett lock på en kökssoffa. Man kan plocka bort hela locket för att det sitter en regel under brädorna.
Renoverare
· Kalmar
· 3 054 inlägg
Tänker att det finns en maskin på plats i samband med att det ska dräneras så om man bygger för att kunna lyfta så är det nog det minsta problemet fast på fyra man så lyfter man det ändå
Fast maskinerna kommer bara vara där för att riva/gräva, vill man spara något på sin uteplats kommer man ha behövt flytta undan det i ett tidigare skede.Andreas_kalmar skrev:
En aspekt som kanske kan vara värd att fundera på är hur grannarnas uteplatser ser ut. Relativt enkla trädäck eller mer avancerade inglasade lösningar. Om det är många dyra lösningar lär det väl diskuteras inför dräneringen. Bara enklare kanske det blir att var och en får bekosta återställning. Men ca 10-15 kvm går nog att bygga i segment som lyfts bort och sen kan läggas tillbaks
Du lyfter ju lätt bort det med ett par kompisar. Även om det väger 500kg kan du ju säkert skrapa ihop 10 pers och det väger ändå bara 50kg per skalle. Ni kan säkert släpa det också på ett par brädor om ni blir färre.
15kvm brygga väger 450kg, men med lite klenare virke
https://sorselestugan.se/produkter/baatbryggor/baatbrygga-6m/
