Hur nära vår tomt får grannens träd vara? Det är så att vi nu rensat upp tomten och ser att grannen som är ett visningshus deras halva träd är inne på vår tomt. De har nog själva lagt märke till det då de enbart lagt stenar runt halva trädet, det vill säga sin sida...
Hur gör man för vi vill inte ha trädet där.
I princip så har du rätt att avlägsna gren eller rot som inkräktar på er tomt, men man ska ge trädinnehavaren tillfälle att göra detta själv först.
All växtlighet ska sålunda vara helt inne på innehavarens tomt, annars har grannen rätt att avlägsna de delar som är på hans sida.
/Kalle
Det stämmer inte efter vad jag har hört. Man får inte skada ett träd som står på någon annans tomt vare sig genom att såga av grenar eller skada rötterna även om de växer i i din trädgård. Man får helt enkelt stå ut med att det trillar in löv etc...
Men i ert fall kanske trädet är ert. Det måste ju gå att kolla upp. Ring kommunen de borde väl kunna hjälpa till att avgöra det hela.
Jordabalken 3 kap 2 §
"2 § Tränger rot eller gren in på fastighet från område intill
denna och
medför detta olägenhet för fastighetens ägare, får denne taga bort roten
eller grenen. Områdets ägare skall dock beredas tillfälle att själv
utföra åtgärden, om denna kan befaras medföra skada av betydelse för
honom."
Grenen eller roten måste medföra olägenhet och man måsta ge innehavaren rätt att själv beskära trädet vid en för trädet lämplig tidpunkt.
Sedan måste man verkligen vara säker på var tomtgränsen går, det BEHÖVER ju inte alltid vara vid staketet eller mitt i häcken.
Man börjar med att prata med sin granne om det där trädet, innan man hugger av rötter eller grenar.
Det är stor sannolikhet att ni pratar samma språk, och att samförstånd kan nås om det. Kanske vill inte de ha det heller, men har inte vågat hugga ned det eftersom det står delvis på en annan tomt?
Hur är det om grannens träd (12m hög hägg) växer över vårt tak. Gränsen går i huslinjen och träden är placerade invid vårt hus och har stått där långt innan vi flyttade in, men vi behöver renovera fasad, tak samt isolera grunden. Grannen är inte att tala med, och öppnar inte dörren. Vi har klippt så långt vi kan, men vi når inte över ståhöjd över vårt tak, samt inte de grenar som är på hans tomt och slår emot huset varje gång det blåser. Har någon tips?
Fattar jag det rätt att det är så att ert hus står precis på tomtgänsen och grannens träd står precis på andra sidan gränsen?
Japp, precis, det är ca 5 stammar i en klump från ca 3 dm från huset och längs gränsen (på den andra sidan) Hugger vi rötterna på vår sida riskerar häggen ramla åt något av hållen, dessutom har trädet affektionsvärde för grannen.
