2 374 läst ·
2 svar
2 svar
Tp link radiolänk med problem
Jag har haft två tp link mellan två byggnader som funkat bra i ett par år, men nu kom jag helt plötsligt inte ut på nätet. Det verkade däremot koppla upp mot wifi.
kollade router och allt annat och det verkar funka, testade också att byta kablar, men inget hjälpte. P sidan lyser power och Lan men inte signalstyrkelamporna.
Tänkte då att det kanske inte finns så mycket annat att göra en att trycka på reset och försöka börja om. Men nu när jag ansluter datorn med sladd så får jag ingen kontakt alls på någon av dom. jag använder den adress som står och tror jag följt instruktionen helt och hållet, men kan båda två verkligen ha slutat att fungera på en gång eller gör jag något annat fel?
Kolla på den här infon
https://www.kjell.com/se/kunskap/guider/guide-skicka-natverk-tradlost-mellan-byggnader
Mycket utförlig och detaljerad beskrivning hur det funkar med radiolänk.
Skulle nästan tro att du kan hitta problemet genom att gå igenom ditt LAN och WAN på ett strukturerat sätt. Rent spontant tycker jag att det låter som att du har problem med ditt WAN ("internet") eftersom du skriver att Wifi funkar (LAN). Så börja med att 100% verifiera att din router har en fungerande koppling ut mot internet
Men totalt omöjligt att så här på distans peka ut vart problemet ligger exakt.
Jag hade hoppats att det skulle vara så enkelt. Kollade först router och sladd fram till sändaren, men så långt funkar det. Då så tog jag hem grejerna för att slippa stå ute och frysa och följde instruktionen du länkade, men jag kommer inte i kontakt med den alls. Kollade då även mottagaren, men det är ingen kontakt där heller.Mats-S skrev:
[länk]
Jag hoppades att en reset skulle hjälpa, men det har inte gjort någon skillnad.
