164 527 läst ·
120 svar
165k läst
120 svar
Totalrenovering lägenhet (2a, 56kvm), kök, vardagsrum, sovrum
Diskmaskinen ska du inte koppla in utan diskmaskinsavstängning ovan bänk. Du antyder att du bara ska dra en t-koppling inne i skåpet och det är inte godkänt. Om det är något du inte ska tumma på så är det en sådan grej - läckande diskmaskiner är en av försäkringsbolagens största utgift, så de backar inte en centimeter om det är så att det går att lasta dig på något vis när olyckan är framme.
Visste att någon skulle nämna detta.Location skrev:Diskmaskinen ska du inte koppla in utan diskmaskinsavstängning ovan bänk. Du antyder att du bara ska dra en t-koppling inne i skåpet och det är inte godkänt. Om det är något du inte ska tumma på så är det en sådan grej - läckande diskmaskiner är en av försäkringsbolagens största utgift, så de backar inte en centimeter om det är så att det går att lasta dig på något vis när olyckan är framme.
Diskmaskinen jag har köpt är en Siemens med AquaStop, där Siemens åtar sig att stå för kostnaderna om det inte skulle fungera. Jag drar även in allt i skåpet, som jag antagligen kommer täta. Har även en matta under diskmaskin.
Samt att jag har ballofix under diskbänk som jag kommer använda när jag är borta längre stunder.
Hur ofta stänger ni med diskmaskinsavstängning av era?
Och den enda lösningen för mig är att köpa en elektronisk avstängning eller en extra kran. Pengar jag inte vill lägga på något som ingen använder ändå.
Det jag har funderat på när det gäller diskmaskinsavstängning är att, hur ofta är det själva diskmaskinen läcker? Tillsammans med AquaStop borde det i stort sätt vara omöjligt att diskmaskinen skulle läcka (när den är avstängd). Annars hade inte tillverkarna haft den typen av garanti.
Någonstans jag tror det är vanligare är just i kopplingarna, alla vattenledningar. Och vad gör då en diskmaskinsavstängning för nytta om det läcker innan själva avstängningen? Skulle det läcka efter avstängningen så tar ju AquaStop hand om det.
Förstår inte riktigt problemet, läcka kan det göra ändå, vare sig man har en avstängning eller inte. Känns mest som alla gör det för att vara försäkringsbolagen till lags.
Jag har länsförsäkringar, och jag kan inte någonstans hitta information om att det är ett krav.
Hittade även detta tidigare inlägg här på byggahus (om länsförsäkringar):
Allt förberett för montering av bänkskiva. Spännande att se om den passar!
Skåpen skruvade i varandra och i väggen, samt i våg.
Vatten, avlopp, diskmaskin indraget i köksskåp.
Lackade undersidan av bänkskivan med båtlack, för att säkra mot fukt från diskmaskinen (skulle bara lacka precis vid diskmaskinen, men hade så mycket lack över så fick bli hela).
Aluminiumtejp vid diskmaskinen samt plåten som medföljer diskmaskinen monterad!.
Produkter som diskuteras: "Aluminiumtejp"
Aluminiumtejp
Aluminiumtejp är en robust och flexibel lösning för olika projekt. Den är idealisk för att fästa, reparera och försegla metallytor och värmekänslig elektronik. Den är också vädertålig, vilket gör den lämplig för både inomhus- och
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
