164 152 läst ·
120 svar
164k läst
120 svar
Totalrenovering lägenhet (2a, 56kvm), kök, vardagsrum, sovrum
Köpte en orörd lägenhet i Göteborg, med planen att renovera allt, förutom badrummet (stambytt 2006, inte snyggt, men fräscht).
Balkongen är helt nybyggd (2011), men i övrigt så är inget gjort.
Hela renoveringen gör jag själv, behöver jag lära mig något så tar jag reda på det, mycket med hjälp av detta forumet!
Lägenheten som den såg ut innan jag började
Började med att riva väggen mellan kök och vardagsrum, för en öppen planlösning. Samt riva ner alla platsbyggda garderoberna i hallen.
Mäklarbilder:
Började med att skrapa tapeter i vardagsrummet, från början tänkte jag spackla tapetskarvarna och måla allt. Slutade med att hela lägenheten skrapades fri från tapeter (cirka 5 lager i varje rum) och bredspacklades sedan! Världens värsta jobb!
Så här spenderade jag många kvällar, testade olika metoder för att ta bort tapeterna, bland annat ångborttagare, fungerade sådär. Alldeles för långsamt för min smak.
Slutade med att jag använde en tapetborttagare man spädde ut i vatten, sprayade på väggen, och sedan skrapade bort!
Bredspackling gjord, går åt enormt mycket spackel att bredspackla en hel lägenhet!
Även grundat alla hörn
Påbörjar första lagret grundfärg (av två)
Gick nu vidare till att riva köket, allt ska bort!
Såhär behöll jag det ett tag, sen rev jag även köksfläkt och behöll endast diskbänken samt spisen.
Hallen, tagit bort 2 garderober av 7.
Där ligger även mitt golv jag beställt, 55 kvadrat ek-parkett från Boen, mattlackat.
Ett paket var skadat, men behövde inte de sista brädorna, så jag klarade mig.
Så här ser golvet ut (produktbild).
Golvet skall läggas flytande i hela lägenheten, utan trösklar eller liknande,
För att genomföra detta var jag tvungen att flytspackla upp vardagsrummet och hallen cirka 15mm för att matcha höjden på betongplattorna i sovrum och kök.
Innan flytspacklingen passade jag på att dra kablar.
Nätverkskabel Cat6e till TV/Mediabänk, högtalarkablar till bakre högtalare, högtalarkablar till kök (för att spela i Zon 2 med förstärkaren) samt antennkablar till både kök och vardagsrum.
Dessa kablar spikades fast med klammor och betongspik, samt limmades med smältlim för att inte flyta upp.
Såhär blev väggarna efter 2 grundmålningar, ska målas en sista gång med slutgiltiga färgen (vit).
Kablar möts, skall in i sovrum samt kök, och även till hallen, där jag planerar att ha en serverdator inbyggd i garderoben.
Alla kablar som går till mediabänken.
Primat golvet inför flytspackling. I vardagrummet och hallen låg det spikad parkett (som ni ser på alla hål).
Flytspacklat, 1 ton flytspackel gick åt! Rätt kämpigt att göra på tre personer med en blandare och ett gäng hinkar, och på den lilla ytan i köket!
Fick gå ut med stövlar genom hallen efter att ha flytat klart, sen åka därifrån i ett dygn.
Här ser ni den lilla ytan vi hade att arbeta på, i köket, tillsammans med alla prylar!
Golvläggning påbörjad, nu är det målat med slutgiltiga färgen!
Så kommer köket se ut när det är klart, tillsammans med köksfläkten jag har köpt från Gorenje. Övriga vitvaror är, diskmaskin från Siemens, inbyggnadsugn från Bosch, induktionshäll från Witt och Kyl/Frys från Siemens.
Bild på hela lägenheten som den kommer bli, med lite av inredningen jag har.
Köket jag beställde från Epoq, handtagslösa luckor.
Denna diskbänken (betong-look, laminat). Extra djup (70cm). Skall matcha betongväggen i hallen. Kommer behålla en vägg (där garderoberna satt) omålad i ren betong, som en fondvägg.
Kranen från Hego Piralla som jag fyndade i tyskland (nypris 4500kr, fick den för 1300kr med frakt).
Så här såg den ut när den anlände.
Matchande diskmedelspump från Tapwell
Spacklat och slipat både väggar och tak i köket, nu dags för grundmålning.
Börjat grunda alla hörn
Första lagret grundfärg målat!
Andra lagret grundfärg!
Och såhär ser vardagsrummet ut, som är helt klart, förutom att det ligger ett helt omonterat kök på golvet.
Här är jag just nu, ska måla sista lagret på väggar och tak. Sen börjar eldragning samt montering av kök!
Mäklarbilder:
Tack så mycket! Blandaren köptes på http://www.armaturenversand.de/EdvardA skrev:
Köpte lägenheten i slutet på december förra året, började dag ett med att renovera.
Däremot tar det tid för att jag gör allt själv och jobbar heltid.
Att bo i lägenheten försvårar ytterligare
Tack så mycket! Ja, det blev ett stort projekt!saalina skrev:
Nej, den var i helt okej skick. Vet att det är nästan "förbjudet" att ersätta fiskbensparkett med dagens parkettOdjuret skrev:
Jag tog ner väggen mellan kök och vardagsrum, och jag ville inte ha två olika golv. Därför flytspacklade jag även golvet till samma nivå som köket och la parkett flytande i hela lägenheten utan trösklar.
Har tyvärr inga bilder på parketten i resten av lägenheten, eftersom den är övertäckt av papp.
Vilket fin renoveringsobjekt, det så ju ändå rent och snyggt ut inte sunkigt som det kan göra. Jag tänkte samma fråga om fiskbensparketten, gick det inte att slipa upp eller lägga över Vad är alla prickarna man ser i rader på betonggolvet? Nån speciell anledning som gjorde att du la golvet "på bredden"? och inte längst med från fönstret och vidare ut i köket?
Hoppas du grät en skvätt när du mördade fiskbensparketten och det där fina köket
Det är en svår balansgång att gå mellan att bevara och modernisera när man renoverar, och man kan ju inte heller bevara allt. Jag tror att lägenheten blir fin, men det finns också en risk att man kommer från en trappuppgång som andas en tidsperiod och sedan kommer in i en lägenhet som har en helt annan stil.
Vilket jobb du gör, men jag måste erkänna att jag fick lite ont i magen när jag såg hur du rev...fiskbensparketten skulle jag ha sparat, den var vacker! , jag tycker det är bra att spara gammal charm med det nya. Lycka till med återstående!
Jo lägenheten var väldigt fräsch redan när jag köpte den, men inte alls min stil och lite slitet pga. sin ålder.Andy78 skrev:Vilket fin renoveringsobjekt, det så ju ändå rent och snyggt ut inte sunkigt som det kan göra. Jag tänkte samma fråga om fiskbensparketten, gick det inte att slipa upp eller lägga över Vad är alla prickarna man ser i rader på betonggolvet? Nån speciell anledning som gjorde att du la golvet "på bredden"? och inte längst med från fönstret och vidare ut i köket?
Fiskbensparketten gick att slipa upp, men redan innan jag köpte lägenhet så visste jag att jag ville ha samma parkett genomgående, är en härlig känsla utan trösklar! Kunde lagt det nya golvet rakt över fiskbensparketten, men då hade jag inte kunnat dra alla kablar jag ville, och efter flytspacklingen så slipper jag oroa mig för ojämnheter och knarrigt golv. La det på bredden för att hela rummet skall upplevas som större och bredare. Efter jag tog bort väggen mellan kök och vardagsrum så är det ett väldigt långt rum, därför breddar jag det med att lägga golvet i den riktningen. Solen kommer från båda håll (hörnlägenhet) så behövde inte tänka på det när jag valde riktning.
Eftersom jag bor i lägenheten under renoveringen så betydde det att jag kunde göra varje rum för sig genom att lägga det på bredden, svårare om man lägger det på längden.
Prickarna du ser är hål efter alla spikar som man spikat fast fiskbensparketten med. Betongen är vad jag vet en "korkbetong" som man använde förr för ljuddämpning och för att kunna spika i.
Får erkänna att jag inte gjorde det alls. Jag tror jag är fel generation för att uppskatta det köket. Jag hade en väldigt tydlig bild vad jag ville göra innan jag köpte lägenheten, så tänkte inte mycket på golvet heller. Kändes dock som lite slöseri med ett fint golv!pelpet skrev:Hoppas du grät en skvätt när du mördade fiskbensparketten och det där fina köket.
Det är sant det du säger, men samtidigt vill jag ha det modernt, utan att behöva köpa en dyr och nybyggt lägenhet. Jag gillar att göra saker själv, känslan av att veta att man har byggt allting, och inte bara betalat för det är så härlig.
Trappuppgången är som du säger mer likt lägenheten som den var tidigare, men jag tror inte detta är någonting man tänker på alls!
Färdigmålat och klart, i fredags började jag med montering av alla köksskåp!
Sortering
De två första underskåpen monterade!
Inbyggnadsugnen uppackad
Högskåpet som den skall in i (skall stå till vänster i bild)
Nätverksuttag Cat 6e, bakom kylskåpet (router hamnar ovanför kylskåpet), mitt i lägenheten). Hit är kablar dragna från alla hörn i lägenheten (sovrum, hall, vardagsrum)
Sovrummets nätverksuttag (ska gjuta igen det jag knackade ur)
Ett överskåp monterat samt skåpet över kylen (närmast i bild)
Eluttag monterat
Antennuttag (fick sätta det på snedden för att antenkabeln är för styv för att böjas). Viss nyansskillnad, men skiljde 200kr per uttag i pris (Exxact-seriens antennuttag är riktigt dyra).
Sortering
Eluttag monterat
Ja, golvet behövde som mest flytspacklas upp 15mm, som minst 8-10mm, detta varierade kraftigt. Kabeln jag använde är en Cat 6e kabel, solida ledare (mycket tjockare). 16mm flexrör är för tjocka för att gjuta ner, och tunnare flexrör skulle precis rymma kabeln, tror inte ens jag hade lyckats dra igenom kabeln efter gjutning. Alltså försvinner ju poängen med rör, om man inte kan byta ut kablarna. Därför valde jag en permanent och enkel lösning, gjuta in kablarna (tror det kommer hålla utan problem).Andy78 skrev:
