Första tråd här, så kom gärna med tips, idéer och kritik. Men var gärna konstruktiva med det.
Jag och sambon har precis köpt morfars radhus. Det är vår första bostad som vi äger själva och planen är att renovera upp och att göra allt (med vissa undantag såklart) själva. Först blev det att byta altandörrar och sedan totalrenovera köket. I skrivande stund är köket är utrivet. Men jag ska försöka beskriva det hela kronologiskt här under.
Tanken med denna tråden är väl främst att dokumentera renoveringarna och att i framtiden kunna kolla tillbaka här, men självklart även att det kommer uppstå flertalet situationer där er hjälp kommer uppskattas starkt!
Altandörrar
De dörrarna som satt där när vi köpte huset var på gränsen till att de inte längre uppfyllde sina funktioner, dvs att man nästan lika väl kunde ha ett hål i väggen.
Nya dörrar beställdes och det blev att sätta in en dubbeldörr i köket. Vidare plockades de gamla dörrarna ner, inklusive fönstret i köket. Samt att fasaden togs ner för att öppna upp åt nya bredare dörren. Här uppstod det första roliga problemet, asbest.... I form av en internit-skiva som låg mellan de två lagren av isolering.
Det blev för mig och min far att dra på utrustning, plasta in hela öppningen in i köket och börja knacka bort. Vissa tycker säkert att utrustningen är överdriven, andra att vi är tokiga som gör det själva.. Men nu är det gjort i alla fall!
Sedan blev det att byta ut lite reglar och preppa lite för den nya dörrkarmen. Inget speciellt ännu. Karmen sattes på plats med adjufix och här märkte vi trevligt nog att ytterväggarna inte är så speciellt raka och lutar inåt med kanske 3 cm över hela väggens längd.. Prio fick dock bli på att sätta karmen rak så vi inte får några svängdörrar... Karmen kryssmättes och skruvades på plats. Sedan hänges dörrbladen på plats. Sedan får man ju inte glömma de tillfälliga/semipermanenta skivorna så det inte regnar och blåser in.
Andra dörren var lite mer straight forward då det endast var att plocka ut den gamla och sätta in den nya.
Var lite rädda att behöva byta hela fasaden, insåg dock att den är gjord av tryckt virke. Så trots sina 60 år var det inga konstigheter där inte.
Köket
Köket är så vitt vi vet original från då huset byggdes 1964 och vi kände lite spontant att diskmaskin samt fullstor kyl och frys hade varit väldigt trevligt. Men ännu trevligare hade det varit med ett helt nytt kök med fullstora vitvaror. Gamla köket synes här under.
Så ett nytt kök beställdes hos elgiganten eftersom vi kände att Epoq var snäppet stadigare och och inte mycket dyrare än IKEA. Detta var då det kördes en 50 % på nästan allt kampanj. Planen blir då att öppna upp väggen till höger om dörröppningen. Vi har tagit in en konstruktör som kolla på ritningarna och räknade för hur en eventuell bjälke skulle hålla uppe taket. Enligt honom satt det troligen en 3"x9" även i väggen vi köket. När vi började plocka ner gipset på väggen märkte vi att så inte var fallet.
Det kommer alltså bli att avväxla väggen i alla fall... Någon som har koll på om det finns något liknande program som det för att räkna på limträbalk på traguiden.se, fast för HEA-balk eller liknande?
Planen är att fortsätta uppdatera detta eftersom. Det som står på to do-listan just nu är så klart att avväxla väggen. Sedan ska golvet sänkas med ca 4 cm för att vi ska kunna lägga in vattenburen golvvärme samt parkettgolv, då så vi inte får en trevlig nivåskillnad in i köket. Avlopp, vatten och ventilation ska dras om, dels för att avloppen är gjutjärn från 64 och troligen sjunger på sin sita vers men även då vi vill flytta på diskhon och köksfläkten.
Allt gott så länge!
Altandörrar
Köket
Allt gott så länge!
Produkter som diskuteras: "adjufix"
Adjufix
Om du behöver material för att fästa fönsterkarmar i trä eller betong, kolla in vårt sortiment med Adjufix-produkter. Med deras verktyg, skruvar och hjälpmedel kan du utföra arbetet snabbt och få ett proffsigt resultat!
Altandörrar
[bild][bild]
[bild][bild]
[bild][bild]
Köket
[bild][bild][bild]
[bild][bild]
Allt gott så länge!
Gissar att det var lite trickigt att ”ljuga bort” 3 cm lutning på väggen?
Skall bli intressant att se köket och även hur det går med golvvärmen, det blir kanske en kompromiss mellan isoleringstjocklek och golvhöjd tänker jag… 😊
Varför byta kök om det fungerar det gamlaNissens skrev:
Det är inte helt bortljuget ännu. Så kan absolut återkoppla med hur detta blir så småning omNissens skrev:
Huset är suterräng, så det är faktiskt ett förråd under köket. Det får lösas genom att minska dimensioning på reglarna med ca 4 cm och sätta reglar cc 30 istället för de cc 55-65 som reglarna sitter nu.
Just nu väntar vi på spårade golvskivor samt svar från konstruktör på hur vi kan göra med väggen som ska avväxlas.
Har ett litet dilemma, sitter 4 st eternitrör tillsammans med ventilation till avloppen (104 gjutjärnsrör) i väggen bredvid skåpet med dubbeldörrar i köket. När väggar ändå är nerplockade, bör man då passa på att plocka ner dessa rör och ersätta med spirorör? De bör gå att börja lyftas ut uppe på taket och således få ut alla hela. Dock är detta inomhus och det känns lite värre än att knacka ner lite asbest i ytterväggen.
Alternativet är att lägga spiro eller någon typ av flex inuti rören. Rören går direkt ner till undervåningen där alla fyra slutar med en övertryckslåda för mekanisk frånluft.
Något skum lösning tycker jag själv, men kanske så man byggde då? Så alltså; bör man passa på att röja asbest när man ändå kan, eller ska man låta det ligga och vara ett framtida problem?
Min erfarenhet är att 60 år gamla kök inte alltid är särskillt fungerande. Gamla rör som riskerar att gå sönder, slitna ytskickt som inte går att göra rent, låga bänkar som är allt annat än ergonomiska att arbeta vid. Listan kan göras lång.johnsilver skrev:
Renoverare
· Vimmerby
· 37 inlägg
Är det enkelt att plocka ut eternitrören så hade jag gjort det, skyddsutrustningen har ni ju redan 🙂JSundström skrev:
