Om man inte har möjlighet att byta avloppsröret i tomten, men enbart vill byta fastighetens rör, kan man då riva allt ner till något "samlingsrör" som går ut i tomten, och i framtiden byta resterande på tomten till kommunens anslutning, så man slipper riva upp golv i huset på nytt om några år?
Vill alltså dela upp jobbet, inuti huset, och därefter om några år utanför huset i tomten.
Tacksam för svar!
Absolut. Beroende på hur det är byggt/lagt får du bestämma om du vill byta till insidan eller
utsidan av ytterväggen. Gör du det till insidan så återställ så att det är enkelt att öppna och fortsätta.
Vad är det för rör och hur är skicket idag?
När vi dränerade i höstas gjorde vi tvärt om och drog in en ny stam en meter i källaren. Rören i huset är bytta fram till stammen i källargolvet vis tidigare renovering. Att bila upp källaren blir ett senare projekt.
Skalman9
Tack för svar.
Avloppet är antingen gjutjärn eller betong, vet ej tills vi grävt upp.
Följdfråga, om jag byter till utsidan av fastigheten, hur monterar man egentligen ett nytt rör på ett gammalt avlopp? Jag menar alltså skarven/fästningen.
Om det är betong, eller gjutjärn, finns det metoder att enkelt "para ihop" nya avloppsröret mot ett gammalt utanför fastigheten?
Bästa svaret
Det finns manschetter i gummi för att skarva.
Att spola och filma rören kan vara intressant för att få ett grepp om dem. Skicket påverkar hur man vill prioritera.
Storlekar har också utvecklats. Tex har vi 160-rör där 120 nu är standard en villor. En enkel lösning för oss hade varit att sticka in ett nytt rör i det gamla och endast öppna på stället där man vill skarva.
Nalleman64
