Med tanke på en snygg design på innedelen funderar jag på en Toshiba Haori luft/luftvärmepump. Någon som erfarenhet av denna modell?
Fredandel
Snygg! Den hade jag missat.
Toshiba gör väldigt bra grejer, tror inte det här är något undantag.
Väggmonterad Toshiba luftkonditioneringsenhet i modern design
Dykarn123
Tack för bilden! Ja visst är den snygg :D
Någon som har fått installerat en sådan här?
Står och väger mellan denna och en Daseikai 9.5 för installation inför nästa vinter.. Ska man utgå ifrån rena siffror så drar den här betydligt mer ström på max belastning (2,4kw mot 1,9kw), och ger nästan 1kw mindre värme vid -10. Allt ifrån databladen på toshibas hemsida. Men den är ju så mycket snyggare :)
Kan det vara så stor skillnad? Ser att det är betydligt mer köldmedie i Daiseikai, och utedelen väger en hel del mera.
Någon som stått och valt mellan dessa två?
SSSS
Bump!
Jag är sugen på denna till vår övervåning för kyla och värme. Är den bra? Någon installatör/användare som har några erfarenheter?
Har sneglat på Haori enbart för utseendet då vår Mitsubishi FH35 på nedervåningen är så gräsligt ful. Är medveten om att man får lägga några tusenlappar för utseende men det är jag helt okej med men vill ju att funktionen ska vara bra också.
N
Jag har en sådan - mycket nöjd! Tyst, snygg och effektiv! Gick fort att installera för installatören! Bra app och smidigt att styra via Google nest. Lätt att dammsuga filtren! Får ofta kommentarer att den är snygg också! :D
SSSS
Hur blir det om rören behöver dras ut åt sidan på denna istället för rakt ut genom väggen, går det? Kanske att någon har en bild?
Tycker den ser riktigt gräslig ut. Men toshiba är annars bra grejor. Daisekai ser väl skapligb ut.
