7 259 läst ·
18 svar
7k läst
18 svar
Torrbetong - När kan jag hissa flaggan?
Jag har gjutit en grund för en 9m flaggstång med följande torrbetong:
https://husfasad.se/product/lakka-torrbetong-s100/
Grunden är ett rör med diametern ca 30+cm och höjden 140+cm.
Jag hittar ingen information om härdning/torktid. Hur länge kan man tänkas vänta innan man kan resa flaggstången och hissa flaggan?
· 1 397 inlägg
Om man inte vet eller kan läsa sig till härdningstiden så väntar man 28 dagar.
Stringfellow Hawke skrev:
"Ett skikt på cirka 10 millimeter härdar på ett dygn (i 18–20 °C)."tveksamt skrev:
Så dom två som svarat hittills i tråden, efter hur många dagar hissar jag flaggan? Nordanvind och 15 sekundmeter.
Härdningstid påverkas av väldigt mycket. Om du tittar runt på forumet ser du många trådar om det. 28 dagar är väl för att nå >95% hållfasthet. De första 5 dagarna är de mest kritiska. I början hårdnar betången, men det är inte samma som att den brunnit/härdat och fått tillräcklig hållfasthet.
Jo, jag vet. Men nu ställde jag ju en väldigt specifik fråga med specifika mått och en specifik målsättning och vill ha synpunkter på när målsättningen kan implementeras. Dryga svar och generella svar gör väl ingen nytta i sammanhanget?Erik_Hansson skrev:
hsd
· Kalmar län, Östra Götaland
· 7 167 inlägg
hsd
- Kalmar län, Östra Götaland
- 7 167 inlägg
Jag fick rådet att inte gjuta i rör utan att slå betongen i det grävda hålet när jag köpte växthuset, detta för ett bättre grepp i marken rekomendationen var eftersom det hade hänt att stormigt väder lyft hela växthuset med betongklumpar
Härdningstiden var fem dygn, men vi monterade växthuset dagen efter och det har hållt , en flaggstång bjuder på andra krafter så vänta fem dygn innan resning
Jag köper verkligen resonemanget. Men i detta fall så var det enklare att gräva ner ett rest-rör och det är överdimensionerat för en 9m flaggstång så jag är inte orolig.hsd skrev:
Får vi inte någon info så går det inte ge något annat än generella svar. Vi har ju ingen aning om hur kallt det är t.ex. Eller om du gjutit den i backen eller på backen för att sedan placera. Eller hur mycket vatten du använt. Eller vilken temperatur det var på vattnet du använde.T Turbo_Tail skrev:
Generella frågor får generella svar, och att tolka det som "drygt" är bara onödigt.
Mexitegels svar är vettigt, men får tas med många nypor salt då det är många faktorer som spelar in.
Det har du rätt i. Men i detta fall tycker jag det är solklart att man grävt ner en stående cylinder lodrätt med givna mått och använt den mängd vatten som tillverkaren har angett. Tempereturen är en vanlig svensk/finsk höst. Temperaturen på vattnet borde sakna betydelse eftersom åtgången är försvinnande liten och därmed inte mätbar.C C.Lundin skrev:Får vi inte någon info så går det inte ge något annat än generella svar. Vi har ju ingen aning om hur kallt det är t.ex. Eller om du gjutit den i backen eller på backen för att sedan placera. Eller hur mycket vatten du använt. Eller vilken temperatur det var på vattnet du använde.
T Turbo_Tail skrev:
Du har gjutit i ett rör in en infästning för flaggstång, är det ett papprör så vänta med att belasta min 2 veckor, är det plaströr, väntan blir då minst 4 veckor,Vattnet måste få en chans att gå ur betongen
