Hej.
För snart 2 veckor sedan flyttade vi in i vårat Nya Men snart 100år gamla hus.
I beskrivningen som så står det att det är en Torpargrund.
Vi har inte kunnat kika i Våran torpargrund innan köpet då det inte finns någon inspektions lucka..
Och det är inte så konstigt i efterhand då jag har Rivit upp Golvet i hallen,
Det är omöjligt att ens ligga på mage och dra sig fram under huset..
Det är kanske 20 cm som mest på sina ställen.
stenar utplaserade lite överallt som golvbjälkarna vilar på
Hur Ska vi lösa detta ? såvitt jag kan se under resten av huset ser det ju friskt ut.
Vi rev upp hallen för att det att isolera golven och få en varm hall..
Säljaren i sin tur måste ha vetat att man inte kan krypa under huset då dom för 30 år sedan
har renoverat badrummet och dragit avlopp osv..... Och till läggs isolerat två golv på nedre plan.
Är Säljaren ansvarig för detta eller får vi bita i det sura äpplet ?
Hur ska vi lösa problemet?
Problemet som jag ser det är ju att inte värmen i huset går ner i grunden och torkar ut fukten när vi kommer att isolera resten av golven som inte är tilläggs isolerade nu redan.
Riva upp alla golv och börja gräva ut ?
eller låta det vara ? det har ju endå snart varit såhär i 100år om 3 år...
eller vad finns det för lösningar på detta??
Vad är det säljaren ska vara ansvarig för?
Du menar att det inte är en krypgrund eftersom man inte kan krypa där, eller?
Är det inte så att huset har en torpargrund, men inte en uteluftsventilerad krypgrund som ofta felaktigt kallas för torpargrund? Så byggde man ofta förr, så det är nog inte ens att betrakta som ett fel. Ser det friskt ut så vet du att det fungerar som det är. Skall du isolera så ändrar du förutsättningarna, och det är inte riskfritt.
PÅ din beskrivning så är det torpargrund som du har.
Skillnaden mellan torpargrund och krypgrund kan du läsa om här, kolla speciellt bilden till höger
http://sv.wikipedia.org/wiki/Krypgrund
S
Min torpargrund verkar vara som du beskriver. Visst går det att gräva ut, även om det finns en del sten som sylarna har vilat på. Ta bara inte bort stenarna som stöttar grunden.
Att en klassisk torpargrund inte är krypbar är mycket vanligt (kanske vanligare än motsatsen). Sen är det en annan sak att mäklare ofta använder torpargrund och krypgrund lite hur som.
I huvudsak är ju läget rätt gott. Hade varit tristare om du funnit en fuktig och möglig grund.
Isolera med måtta och var noga med att få det vindtätt så blir golven tillräckligt varma. Att använda hygroskopisk isolering typ ekofiber är också att rekommendera. Undvik lufttäta skikt i golvkonstruktionen såsom plast och lackade golv. På så vis ändrar du inte förutsättningarna så mycket och grunden borde klara sig 100 år till :-).
tack för vettigt svar... så får de nog bli.. :)
Din historia ser inte rolig ut.. ser det ut så i daxs läget ?
eller har du kommit längra.. hur har du isåfall löst det?
S
Det ser ut så idag, men lite tapeter och en heltäckningsmatta så blir det som nytt ;)
Väggen ska förstärkas där lerteglet har rasat, finns mer bilder på väggen i länken nedan.
Sen ska det grävas ut och gjutas platta.
Sen ska en lecavägg muras upp mot ytterväggen för att sedan få den putsad.
Länk: http://www.poppelhus.se/child1_2_Swe.htm
Helt klart en del att göra, men orsaken till att väggen ser ut som den gör är troligen för att fönsterna på gaveln har varit dåliga någon gång. De som bott här innan har bara byggt in väggen i omgångar istället för att fixa den.
en sak till.. varför är ekofiber att rekomendera? mer än att det är ekologiskt vilket är bra..
Jag har kikat på Isolina som bauhahus säljer.. någon som har erfarenhet av dom?
Behöver inte vara precis ekofiber. Poängen är att använda en isolering som kan binda och buffa en del fukt. Precis såsom din förmodade nuvarande spånisolering fungerar. Konstruktionen är ju byggd på den principen.
Isolina är också utmärkt. Vi har själva isolerat taket på en hel övervåning (mest snedtak) med deras linisolering. Skivor och rullar är smidigt att jobba med själv. Linisoleringen är dock rätt mkt dyrare än ekofiber och andra hygroskopiska "lösulls"-alternativ (och då är de ändå dyrare än den vanliga enkla mineralullen). Lösullen måste dock blåsas ut med maskin för att bli bra.
Tror det var någon här som kombinerade typ ekofiber med en 50 mm linskiva på toppen som lades tajt så den pressades ihop. Allt för att undvika att det bildas en luftspringa som det kan bli drag i om isoleringen skulle sjunka ihop lite. Verkade vara en smart och lite lyxig variant.
