Alltså..... Om du inte har platta på mark utan en grund som är förhöjd från marken så fungerar den på samma sätt som en vägg, fast den är vänd nedåt. Det blir samma fuktvandring o kondens o du har samma behov av en diffspärr.
Skillnaden är att vi stänger in denna nedåtriktade "vägg" med någon form av grundelement och minskar därmed den helt nödvändiga bortforslingen av fukt. Även ett hus som står på pelare stängs in med grundelement, fast detta inte är nödvändigt utan endast är estetiskt. Detta betyder att den kondenserade fukten inte kan ta sig ut på tillräckligt sätt och därmed uppstår fuktproblem.
Det finns då två lösningar att ta till:
- Mycket god ventilation, som en yttervägg
- Avfuktare som tar bort fukten maskinellt
Sommarproblemet handlar inte om fukt som vandrar ut genom golvet utan om den fukt som kommer in genom ventilerna. Det är vanlig normal uteluft som kondenserar (med lite tillägg av markfukt) när den kommer in i den kallare grunden.
Tar man vanlig torr uteluft på 20 grader och 60% RF och kyler ned den under 12 grader får man 100% RF + kondens. Detta är ren fysik. Ökar man ventilationen får man bara mer kondens. För att minska luftfuktigheten får man antingen minska fukttillförseln, avfukta eller värma upp luften i krypgrunden. Utan varm skorsten eller avfuktare är krypgrund alltid en riskkonstruktion.
