18 347 läst ·
21 svar
18k läst
21 svar
Torky On The Inside - inbyggt hushållspapper
Vet inte om de har den på lager: http://www.specialdesign.se/produkter/torkyontheinside.aspx
Själv så valde vi att köra med Torkys "vanliga" i hårdplast, men monterad upp och ner (med öppningen uppåt) på insidan av skåpsluckan under vasken. Vi har ett IKEA kök och under vasken så har vi inte en vanlig lycka, utan mer som en låda som man drar ut, ni vet säkert vilken jag menar.
Så det är bara att dra ut lådan och så finns pappret där inom bekvämt räckhåll, och man slipper att ha rullen synlig!
Kanske även ska tillägga att vi inte har några överskåp, så "Torky On The Inside" var aldrig aktuell för oss!
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Efter mycket grubblande och bläddrande i kataloger och heminredningstidningar har jag nu hittat den ultimata lösningen!
Kopiera idén fritt! Jag nöjer mig med ett berömmande omnämnande som belöning
- Tar lite plats, 95 cm2, märks knappt då jag har nästan 30.000 cm2 bänkyta
- Lätt att göra ren
- Mobil, kan flyttas med till t.ex. matbordet vid behov
- Snabb och lätt att fylla på
- Finns att köpa i varje mataffär
- Diskret och smälter in i alla miljöer (om man inte väljer mönstrat utförande med t.ex jultomtar eller påskkycklingar)
Tack för den fina idén KnockOnWood, men som mitt användarnamn kanske påskiner är jag en hejduk, en gammal enarmad bandit och behöver en lösning som inte kräver ett tvåhandsgrepp.
Specialdesign var de som tog fram lösningen åt Edet och hade således ingen egen webbförsäljning. Men jag har nu inhandlat en annan lösning! Rivröret http://www.rivroret.se/
Hittade en webbshop som har sitt lager i närheten av var jag bor så jag har den redan hemma, nu väntar jag bara på att en 40mm hålsåg ska dyka upp.
Fick en fet hushållsrulle av en vän inom restaurangbranschen för att hålla motivationen uppe!
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Går det inte att såga med rivröret
Misstänkt lik en hålsåg
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Hej Hejduktig, jag har just provat, och det räcker att sätta höger armbåge lätt mot min uppfinning,Hejduk..tig skrev:
och riva av en bit papper med vänster hand (jag är vänsterhänt, som de flesta genier).
Är man högerhänt kan man byta höger mot vänster.
Så det är bara lite träning som krävs, så skall du nog klara detta också.
Jag håller tummarna för dig (tills du fått din hålsåg
PS
Jobbade du i Las Vegas eller Reno?
