2 393 läst ·
2 svar
2 svar
Torktumlare
Har en gammal evakueringstumlare och ska sätta igen den ventil som torktumlarens utblås är kopplat till. Funderar på att sätta in en ny ventil med en pax-fläkt kopplad till eller kan man låta luften gå rätt ut i tvättstugan? Det kanske blir billigare att byta till en kondenstumlare istället? Nuvarande tumlare är från ca 1985.
Varför skall du sätta igen ventilen? Jag tror inte att du skall låta luften gå rätt ut i tvättstugan, luften är varm och fuktig så du får en bastu därinne och risk för fuktskador.
Däremot kan jag varmt rekommendera en kondenstumlare. Vi tvättar ofta och har liten tvättstuga (8,5 m2) så det går inte att ha flera tvättar hängtorkande samtidigt (på vintern alltså, på sommaren torkar vi utomhus). Kondenstumlaren torkar det som inte är ömtåligt och den varma, torra luften som blåses ut i tvättstugan hjälper till att torka den upphängda tvätten.
/ama
/ama
