Jag har en rimligt ny LG torktumlare som tumlar men inte tömmer vatten. Den har 2 alt tömningssätt antingen en uppsamlare för kondensvatten eller direkt tömning, inget fungerar. Vad göra? Att be om service känns inte aktuellt, lika bra att köpa nytt antar jag men kan man göra något själv och i så fall vad?
Menar du att inget vatten samlas i behållaren för kondensvatten? Startar den och sedan stoppar?
A++ indikerar att det är en värmepump i den. Det kan vara den som gett upp. Det tycks ju snarare vara kondenseringen än tömningen som är problemet. Eller missförstår jag något?
Bästa svaret
Jag råkade ut för det för några år sedan. Bytte tömning från behållare till avlopp och den höll i någon dag och sen funkade inget. Bytte maskin och har kört med behållaren sen dess.
Tanken slog mig senare att jag kanske gjorde fel med slangen och det orsakade att pumpen gick sönder.
Låter som vår situationD09 skrev:
Om den är rimligt ny och går sönder av sig själv gäller hemförsäkringen med självrisk utan avskrivning.
Om man har sönder den själv gäller "drulleförsäkringen".
Om den fungerade innan men inte efter flytt och du anlitat någon (stod att Miele satt dit den?) kan du rikta ett krav mot dem.
Hur som helst verkar det onödigt att kasta en så ny maskin för en sån sak!
Jag hade skruvat isär o bytt pump om det är det som är felet, men det beror förstås på händighetsnivå. Det är förmodligen väldigt mycket billigare att ta ut en reparatör än att köpa en ny och särskilt med tanke på att du borde ha stöd av försäkring.
Garanti på maskinen?
Ingen garanti kvar och händighetsnivån är synnerligen begränsad. Ska kolla försäkringsmöjligheten, tack för era tankar!
