8 162 läst ·
2 svar
8k läst
2 svar
Torktumlare Miele T 369 C blir ej varm
Hemma med ettåring så dåligt med tid att googla så jag tänkte fråga om tips på vad som kan vara fel här. Maskinen snurrar men ingen värme. Vad bör man leta efter; säkring, värmeelement, termostat? Något en amatör kan felsöka med multimeter?
Maskinen är väldigt gammal så den blir nog utbytt nu eller inom kort. Vad säger ni förresten om de nya maskinerna som utlovar båda tvätt och tork i samma maskin? Något att ha eller en dålig kompromiss?
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Om den snurrar o kondensorn är ren
kan det ju vara överhettningskydden
hur du kommer åt dessa på din modell är jag lite tveksam till
antingen
1 når du dessa på baksidan efter att du skruvat bort den lilla plåten
2 når du dessa inifrån genom att ta bort hålskivan längst in
3 genom att demontera hela torktumlaren för överhettningsskyddet kommer du inte åt förrän du tagit ur trumman
antingen
Tackar för tipsen, uppskattat! Fick hastbygga en grind ikväll så inte lillflickan ska ramla av trädäcket (akuten i annat ärende i torsdags...) så jag har inte hunnit googla. Sålde in idéen att köpa nytt paket TM och tumlare då de gamla lever om som helsike och ligger vägg i vägg med lillans rum.
Kommer nog ny tråd om "vilket TM- och tumlarpaket för 12-15000 kr max" snart
