Hej hej,
Bifogat finner ni en video där man hör hur vår Whirlpool Kondenstumlare märke DDLX 70112 inköpt 17/1 2017 börjat tjuta så fort man sätter på den.
Vi lät nyligen installera en tvättmaskin och upplever att problemen började efter detta. Tilläggas bör att torktumlaren måste kopplas ur och tas ner för att kunna byta ut tvättmaskinen under.
Vad beror detta oljudet på och går det att åtgärda själv?
Kan detta ha orsakats av slarv från installatörens sida?
Tack!
Finns det skruvar på insidan av dörren? Isåfall skruva åt dom lite, brukar hjälpa när jag har såna problem. Troligen så är det lite snett vid dörren så det visslar vid dörren. Om jag nu hör rätt :)
Har exakt samma fel på min whirlpool! Jag är mest orolig för att det ska börja brinna. Ljudet kan jag leva med då den står i källaren.
Hur länge har du haft det ljudet?
Inga skruvar på insidan av dörren, tyvärr :(
Vi har haft ljudet sedan vi bytte ut tvättmaskinen under. Har inte vågat använda den igen sedan den började låta. Inväntar svar från tretti.se, där vi köpt båda maskinerna.
Kolla så att inte kondensorpaketet är igensatt av ludd, ta ut och rengör detta ordentligt i så fall. Det blåser rätt ordentligt på två håll i kondensorn och det vill till att det är fritt blås annars kan det låta mysko plus fungera dåligt.
Har du fått någon klarhet i vad det är än? Min låter exakt likadant:
Kom ni fram till varför era torktumlare lät så? Min låter liknande, till och från när den torkar så inte konstant.
Har testar att montera isär och dammsuga allt men det hjälpte inte, ljudet är kvar.
Har någon löst detta problem?
P
Helt säkert!
Jenpet och 3 till
MultiMan
Det gäller att specificera sina frågor :)
Hej på er. Min tumlare låter precis likadant. Dock en Cylinda TVP 5481. Jag frågar som tidigare, vad var fel på era maskiner? Eller blev de nya?
Den börjar låta efter en timme, precis samma ljud som på era klipp. Hade nyss av ena sidan på tumlaren och lyssnade. de var precis som de kom från någon av remmarna. Ett lagerljud känns de ju inte som.. Remmar som slirar?
Hade verkligen uppskattat om ni svarade =)
mvh
P
mvh
Du måste plocka isär den, och det är ett rent helv-te på dessa turkar
Sådär låter min med. Fortfarande ingen som vet vad det är?
