8 592 läst ·
53 svar
9k läst
53 svar
Torktumlare eller avfuktare?
Verkar som att jag valde rätt när jag bestämde mig för en värmepumpstumlare för några år sen. Den har vi för övrigt varit nöjda med.D Dilato skrev:Bästa sättet att torka tvätt
Här har Energimyndigheten listat de olika sätten att torka tvätt, från energismart till energislukande.
På sommaren är det energismart om du har möjlighet att torka tvätten utomhus med hjälp av sol och vind.
- Torktumlare med värmepump i energiklass A+ eller A++
- Kondenstorktumlare utan värmepump
- Luftavfuktare
- Torkskåp med värmepump
- Torkskåp med inbyggd luftavfuktare
- Torkskåp med utblås (traditionellt torkskåp)
Torktumlare torkar snabbare än luftavfuktare
Både torktumlare och torkskåp har en torktid på drygt två timmar medan det i snitt tar åtta och en halv timme att få tvätten torr med hjälp av en luftavfuktare. Det betyder att det tar i snitt cirka 6 timmar längre att torka tvätt med en luftavfuktare. Det finns även torkskåp med inbyggd luftavfuktare, då får du räkna med en torktid på i snitt fyra timmar.
[länk]
..och dom %:en åker sen in i avfuktaren igen och avfuktas igen och så håller det på tills det blir så torrt att man måste starta luftfuktaren så man kan andas 😚O [old rusty] skrev:
Om tvätten väger 9kg blöt, 2kg när den är torr och du har 6kg vatten i avfuktaren/torktumlarens uppsamlingskärl när du är klar. Har du tillfört 1kg vatten i luften till ditt hus, som visserligen kan ha ventilerats ut osv.
Är det detta som det bråkas om?
Tillför man fukt till huset så är det vanligen ett problem som måste hanteras med ventilation/avfuktare och då går ytterligare energi.
Jo men en kondenstumlare funkar bra om man gör ren värmeväxlaren regelbundet plus då håller luddfilter mm rent. I vintras blev det någon likande diskussion och det här fotot.Keiller skrev:
Sen drar det då klart mer energi om det är hög luftuktighet som det varit med det kan då avhjälpas via en avfuktare samt låg ventilation till tvättstugan. Men nu kommer kylan igen med torr luft!
Bråkar vet jag inte. Någon hävdade att torktumlare inte släpper ut någon fukt om den är hel (så uppfattar jag det iaf), jag visade att det gör dom.Keiller skrev:
G g.kraft skrev:Om tvätten väger 9kg blöt, 2kg när den är torr och du har 6kg vatten i avfuktaren/torktumlarens uppsamlingskärl när du är klar. Har du tillfört 1kg vatten i luften till ditt hus, som visserligen kan ha ventilerats ut osv.
Men ja, ursprunget var att jag sa att jag sätter på frånluftsfläkten när torktumlaren går, annars blir det fuktigt i tvättstugan.
Ja, det var lite så jag också tolkade det. Finns kanske magiska maskiner där fukten varken hamnar i kärl/avlopp, luften eller är kvar i klädernaO [old rusty] skrev:
Ja det låter rimligt. Så var det med våran tidigare tumlare med, tror pax-fläktarna snurrade en stund om den var igång.
Upplevdes fuktigt iaf. Vore intressant att veta hur stor %av vattnet som hamnar i avlopp/kärl och hur mycket som går ut i luften innan man köper en tumlare.
D Dilato skrev:
Jag hävdar att det är billigast och minst energikrävande att hänga tvätten ute och låta sol och vind sköta torkningen, året om!ELantagonism skrev:
Det skrivs ut som "kondenseringseffektivitet" tillsammans med energiklassningen på alla torktumlare.G g.kraft skrev:Ja, det var lite så jag också tolkade det. Finns kanske magiska maskiner där fukten varken hamnar i kärl/avlopp, luften eller är kvar i kläderna
Jag testade att ffg hänga tvätt ute när det var minusgrader förra vintern och blev förvånad över att det faktiskt fungerade. Inte helt torrt men tillräckligt för eftertorkning kort stund i torktumlaren.O [old rusty] skrev:
Luftfuktigheten är ofta låg innomhus när det är minusgrader ute, då torkar tvätten rätt bra inne.yonna skrev:
